Nautico Plastorex 2-K Unterwasser- Kupferbronze
  • Nautico Plastorex 2-K Unterwasser- Kupferbronze
    Anwander & Co
    Kurzbeschreibung: Hartantifouling mit Kupfer
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/Kupfer
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: alle Untergründe bis auf Aluminium
    Bemerkungen: Osmoseschutz-Antifouling
    Herstellerund Vertrieb
    Hersteller Anwander & Co AG
    Tämperlistrasse 3
    8117 Fällanden
    Schweiz
    www.anwander.ch
    Vertrieb Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
