Raffaello Veneziani
  • Raffaello Veneziani
    Produktkategorie: Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen
    Kurzbeschreibung: selbstpolierende, hydrophile Antifouling mit Kohlenstofffasern
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt: 50%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Nicht spezifizierte Kupferverbindungen
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl
    Operationsprofil: unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation: `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen: für mittlere Bewuchsverhältnisse geeignet
    Hersteller Veneziani Yachting
    Piazza Nicolo’ Tommaseo 4
    34121 Trieste
    Italien
    www.venezianiyacht.it
    Vertrieb Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
