Verometal Marine M300
  • Verometal Marine M300
    VeroMetal
    Kurzbeschreibung: Hartantifouling
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: > 10 Jahre
    Lösungsmittel: organisch (VOC 260 g/l, Volumenfestkörpergehalt 83 +/-1%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: 99% reine Kupferpartikel
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK und andere Verbundstoffe, Metall mit Grundierung
    Operationsprofil: unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen: geeignet für alle Bootstypen
    Hersteller VeroMetal GmbH
    Carlstraße 50
    52531 Übach-Palenberg
    www.verometalmarine.de
    Vertrieb Das Produkt ist über den Hersteller erhältlich
    Hat mit einem Antifouling wenig gemeinsam. Es ist eine Polyester-Kupferfarbe so wie im Grunde Coppercoat eine Epoxid-Kupferfarbe ist. Beide Farbe haben anitbakterielle Eigenschaften was gegen pflanzlichen Bewuchs hilft. Da wo VC17m versagt und zumindest sich noch leichter reinigen lässt wegen der Antihafteigenschaften, versagen auch solche Kupferfarben. Werden solche Beschichtungen nicht entsprechend den Anforderungen verwendet, dann schaden meist solche Beschichtungen mehr, als dass diese nützen
