WATERSPROTEC Varioprotec
  • WATERSPROTEC Varioprotec
    Kurzbeschreibung: Kupfer-Epoxy-Beschichtung
    Standzeit: ca. 10 Jahre
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/Kupfer
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: alle Untergründe mit entsprechender Vorbehandlung
    Operationsprofil: unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen: geeignet für alle Bootstypen
    Hersteller Varioprotec UG
    Helga-Hahnemann-Str. 29
    12529 Schönefeld
    www.varioprotec.de
    Vertrieb Das Produkt ist über den Hersteller erhältlich
