Antifouling Y 88 D17 von Höveling Yachtfarben
  • Antifouling Y 88 D17 von Höveling Yachtfarben
    Kurzbeschreibung: glatte Antifouling auf Teflonbasis mit Kupfer
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 24 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Festkörpervolumengehalt: 10%)
    Antifouling-Wirkstoff/Kupfer
    Chem. Bezeichnung: metallisches Kupfer, Tolylfluanid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz; auf Stahl und Aluminium mit Korrosionsschutz
    Hersteller v. Höveling Yachtfarben
    Südring 3b
    21465 Wentorf
    www.hoeveling.de
    Vertrieb Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
