AF Coastline
  • AF Coastline
    self-polishing antifouling
    drydocking interval / Standzeit: 12 months
    Antifouling agent / Biocides
    trade name / compound group: zinc and copper
    chem. name: dicopper oxide, zinc oxide
    Hersteller Relius
    Einfaches Standardantifouling wie es auch von den meisten Händlern für die Sportbootschifffahrt angeboten wird, Nord-Ostsee geeignet, Tropische Gewässer, Mittelmeer weniger geeignet. Bei einer Standzeit von 24 Monaten ergiebt das eine max.Bewuchsschutzdauer von ca. 12 Monaten ist 1-2 Saison. Ein Af das für Dauerwasserliegeplätze geeignet ist. Einfaches sehr preiswertes Standard- Antifouling das jedes Jahr nach dem Winterlager erneuert wird. Entspricht in etwa der Serie Micron Extra, Aluxtra, Compass, Bonsea, Seatec, aber mit besseren Bewuchsschutz.
