Mare Nostrum SP Jotun
  • Mare Nostrum SP Jotun
    Kurzbeschreibung: leistungsstarke, selbstpolierende Antifouling
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (VOC: 450 g/L, Volumenfestkörpergehalt: 52 +/-2%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, Dichlofluanid
    Weiß: Zinkoxid, Kupferthiocyanat
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl/ Eisen, Blei, Beton
    Weiß: auch Aluminium
    Hersteller Jotun (Deutschland) GmbH
    Haferweg 38
    22769 Hamburg
    www.jotun.de
    Alleinvertrieb Herman Gotthardt GmbH
    Leunastraße 50
    22761 Hamburg
