Nautico Aalglatt Color Anwander & Co
  • Nautico Aalglatt Color Anwander & Co
    Kurzbeschreibung: Dünnschicht-Antifouling mit Teflon, Kupfer und organischen Bioziden
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupferthiocyanat, Irgarol
    Gewässertyp: Süßwasser, Brackwasser
    Untergrund: GFK, Holz, Aluminium
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen: geeignet für Regatta- und Sportboote
    Hersteller Anwander & Co AG
    Tämperlistrasse 3
    8117 Fällanden
    Schweiz
    www.anwander.ch
    Vertrieb Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
