Nautix A9T.SPEED Fluo Orange
  • Nautix A9T.SPEED Fluo Orange
    Kurzbeschreibung: orange-fluoreszierendes Hartantifouling für Regattaboote
    Standzeit: 6 Monate
    Lösungsmittel: organisch (VOC: 360 g/L; Volumenfestkörpergehalt: 58%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupferthiocyanat, Zinkpyrithion, Dichlofluanid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Stahl, Beton, Holz,
    Operationsprofil: ab 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen: für Ruder, Schwerter und Kiele von Rennyachten; aufzutragen auf weißem Antifouling oder Primer
    Hersteller: Nautix www.nautix.com
    Alleinvertrieb: TimeOut Composite oHG
    Ottostr.119
    53332 Bornheim-Sechtem
    www.timeout.de
    Das ist eine Signalfarbe und hat mit einen Antifouling wenig gemeinsam. Da es aber im Grunde nur für Regattazwecke eingesetzt wird und die Boote nur kurze Liegezeiten haben, ist der Bewuchsschutz zweitrangig. In diesen Fall ist die Signalwirkung für die Sicherheit ein wichtiges Merkmal.
