Noa Noa Active Stoppani
  • Noa Noa Active Stoppani
    Kurzbeschreibung: selbstpolierende Antifouling
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt: 50%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, Zineb, Kupferoxid
    Weiß: Kupferthiocyanat, Zinkoxid, Zinkpyrithion
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl/ Eisen, Blei, Beton
    Bemerkungen: für Boote bis 25 Kn
    Hersteller: Lechler SpA
    Via Cecilio 17
    22100 Como
    Italien
    www.lechler.eu
    Alleinvertrieb: nautiCare GmbH & Co. KG
    Rudolfstraße 10f
    41068 Mönchengladbach
    Vom Inhalt wie Micron Extra, nur mit erheblicher Bewuchsschutzdauer.
