Rhumbeline-Antifouling D 90 von Höveling Yachtfarben
  • Rhumbeline-Antifouling D 90 von Höveling Yachtfarben
    Kurzbeschreibung: selbstpolierende Antifouling auf Copolymerbasis mit anorganischen Kupferverbindungen und algiziden Wirkstoffen
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 36 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt: 40%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Tolylfluanid, Zinkoxid,
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl/ Eisen, Blei, Beton, Aluminium
    Operationsprofil : unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Hersteller : v. Höveling Yachtfarben
    Südring 3b
    21465 Wentorf
    www.vonhoeveling.de
