YC Action Hard-AF VOSSCHEMIE
  • YC Action Hard-AF VOSSCHEMIE
    Kurzbeschreibung: Hartantifouling mit unlöslichem Bindemittel
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, Kupfer
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl, Beton
    Operationsprofil : ab 10 kn (hoher Aktivitätsgrad gefordert)
    Bemerkungen : geeignet für mittleren Bewuchsdruck; besonders empfehlenswert für schnelle Motorboote, Trailerboote und Trockenmarinas
    Hersteller : VossChemie
    Esinger Steinweg 50
    25436 Uetersen
    www.vosschemie.de
