Fachliche Expertise
  • Fachliche Expertise
    Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
    ich folge Ihrem Informations-Forum bereits seit längerem. Da ich jetzt unser Unterwasserschiff in Angriff nehmen möchte, würde ich mich über Ihre fachliche Expertise sehr freuen.
    Das UW-Schiff unseres 10mtr. langen, ca. 40 Jahre altem GFK Segler trägt bereits mehrere Lagen Antifouling. Es sind äußerlich keine Beschädigungen, oder Blasen erkennbar.
    Da ich mir alters,- und gesundheitsbedingt diese Arbeiten nicht mehr zutraue, habe ich ein Angebot von einem etablierten Unternehmen eingeholt. Dieses Angebot würde das (schonende) Strahlen des Unterwasserschiffes, bis aufs gelcoat beinhalten, trocknen in der Heizkammer, einen 6 fachen Auftrag von Epoxid–Shield im Airlessverfahren und 2 Spritzgänge Antifouling (selbstpolierendes Seajet 033). Alles Nass-in-Nass. Ein weiterer Trockengang, 12 Stunden bei 40°C.
    Was mich im Beschichtungsaufbau stört, ist die fehlende Feuchtigkeitssperre (PVC-Vinyl).Ist diese Ihrer Meinung nach notwendig und ließe sich diese, Ihrer Meinung nach, mit in den vorgeschlagenen Aufbau einbinden (Nass-in-Nass)? Welches Material könnte ich hierzu bereitstellen?
    Ich möchte mich bereits herzlich für Ihre Expertise bedanken und verbleibe mit freundlichen Grüßen
    Ihr Harald Wilhelm B.
    AW: Fachliche Expertise
    Hallo Harald,
    ich kenne kein schonendes strahlen das einen Gelcoat nicht perforiert. Sogar Trockeneisstrahlen perforiert den Gelcoat, so dass die wichtigste Feuchtebarriere zerstört würde. Nur weil das für einen Laien nicht sichtbar ist, wird es auch nicht wahrgenommen und lässt sich daher leicht verkaufen. Es ist auch für mich unverständlich wenn dem Unterwasserschiff nichts fehlt, keine Blasen, keine osmotische Schäden, dass dann eine Werft einen 6 Fachen Epoxid–Shield aufträgt. Würde beim strahlen der Gelcoat nicht beschädigt, dann wäre auch die Epoxid-Beschichtung nicht erforderlich. Grundsätzlich werden auch nicht mehr als 2 Lagen gespritzt, wenn der Gelcoat noch weitgehend seine Schichtstärke hat, denn jede unnötige Schichtstärkenanreicherung reduziert die Elastizität, daher ist auch ein Gelcoat nur 0,6-0,8 mm dick, um eine Rissbildung so weit wie möglich zu reduzieren.
    Auch ein Seajet 033 Shogun Plus, ein Weichantifouling nicht mit Kupfer(I)oxiden sondern mit Kupfer erfordert auf einen Epoxid einen Sealer, Versiegelungsgrund, da nun mal alle Epoxid Antihafteigenschaften und auch eine geringere Feuchtedichite haben. Auch mit zusätzlichen Epoxid-Lagen lässt sich nun mal nicht die Feuchtedichte erhöhen was da immer wieder von Verkäufern vermittelt wird, denn die Feuchtedichte wird nicht bestimmt durch die Materialdicke, sondern durch die Materialdichte.
    Ein Weichantifouling ist immer ein Saisonantifouling, mit sehr guten Bewuchsschutz für eine Saison (max. 6 Monate), beim Shogun 12-18 Monate, wenn die Wasserliegezeiten nicht unterbrochen werden. Werden die Wasserliegezeiten am Ende der Saison unterbrochen, dann muss der Bewuchschutz im Folgejahr - Frühjahr erneuert werden. Wird dann der Bewuchsschutz im Frühjahr erneuert, dann müssen alle Altschichten oder Reste des Weichantifoulings entfernt werden. Weichantifoulings kreiden wenn diese trocken werden, haben auch dann eine schlechte Haftung wenn überschichtet wird. Da nun mal die alten Anstriche nicht beseitigt werden, kommt es unweigerlich nach ein paar Anstrichen zu einer Schichtstärkenanreicherung und den Abplatztungen und wir beginnen dann wieder von vorne. Seit mehr als 15 Jahren gibt es auch für die Sortbootschifffahrt selbstabschleifende - selbstglättende mehrjährige Antifoulings, bei denen die Wasserliegezeiten beliebig oft unterbrochen werden kann. Da diese Antifouling bei Saisonlieger nur alle 4-5 Jahre überschichtet werden, diese auch selbstabschleifend sind, kommt es auch nicht nach mehr als 20 Jahren zu diesen unsinnigen Schichtstärkenanreicherungen mit der Folge von Abplatzungen.
    Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein etabliertes Unternehmen im maritimen Bereich solche Empfehlungen im Jahre 2015 bei einen 40 Jahre alten Boot abgibt, ohne vorher zu überprüfen ob das Boot in der Vergangenheit (mit großer Wahrscheinlichkeit) zahlreiche Epoxidbeschichtungen erhalten hat und daher eine andere Vorgehensweise erfordert. Daher halte ich mich bei solchen Empfehlungen lieber bedeckt.
