Schadet Dikupfer(I)oxid den Anoden oder dem Bronzepropeller?
  • Schadet Dikupfer(I)oxid den Anoden oder dem Bronzepropeller?
    Hallo Fritz,
    ich möchte gerne bei nächster Gelegenheit (wenn der Aufbau mal wieder abgekratzt werden muss) von International Micron Extra EU auf ein SPC-Antifouling umstellen. Alle drei bis vier Jahre Schichten entfernen ist nicht so lustig. Ich habe aber gelesen, dass kupferhaltiges VC-17 elektrolytisch Ärger macht; selbst konnte ich das auch auf Aluminiumteilen (Außenborder, Ruderblatt) bei meinem früheren Boot beobachten.
    Entsteht mit Dikupfer(I)oxidhaltigen Antifoulings das Problem auch bei Bronzeteilen oder den Zinkanoden?
    Und wie soll ich meinen Drehflügelpropeller ggfs. schützen. Momentan fahre ich ihn blank poliert und mit Antipockenfett beschichtet. Der Belag nach vier Monaten Mittelmeer lässt sich leicht mit dem Spachtel entfernen. Die Verkalkung dann mechanisch mit Schleifpapier.
    Vielen Dank und beste Grüße,
    Rainer
    SY Blue Goose
    AW: Schadet Dikupfer(I)oxid den Anoden oder dem Bronzepropeller?
    Hallo Reiner, unsere Schwermetall- Antifoulings verwenden alle Kupfer(I)oxid und Zinkoxide. Die Oxide sind elektrische Halbleiter und werden erst ab Temperaturen von mehr als 200°C elektrisch leitend. Somit ist eine Elektrolyse bei Seewasserfesten Aluminium, oder auch auf Buntmetallen nicht zu befürchten.
    Grüße Fritz
