Abplatzen des AFs was tun?
  • Abplatzen des AFs was tun?
    Letztes Jahr haben wir unser 1. Boot ein IF gekauft. Der Voreigner hat das Antifouling Hoevelin Y 88 verwendet. Dieses platzt aber an mehreren Stellen ab. Darunter liegt eine blaue Schicht. Laut Aussage des Voreigners handelt es sich dabei um ein Hartantifouling, er weiss allerdings nicht welches. Macht es Sinn die abgeplatzten Stellen an- bzw glattzuschleifen mit Antifouling aufzufüllen und dann einen Konplettanstrich zu machen? Oder sollte man besser das gesamte Antifouling entfernen. Müsste man in diesem Fall alle Schichten, dh auch dad Hartantifouling abtragen? Gesegelt wird vor allem in Berlin. Leider habe ich keine Detailbilder vom UWS, ich füge ein Foto vom Ruder bei, da sind die Abplatzungen zwar nicht so fortgeschritten, aber man erkennt die Unebenheiten. Das Loch bitte ich zu ignorieren, das ist ein anderes Thema
    Vielen Dank für die Hilfe
    Angehängte Dateien
    AW: Abplatzen des AFs was tun?
    Hallo Segelliese,
    Y88 ist eine Teflon-Kupfer Antihaftbeschichtung, identisch mit VC17m, wobei Hoeveling das Antifouling nicht selber herstellt. Diese Antifoulings sind bestimmt für Gleiter - Trailerboote - mit kurzen Wasserliegezeiten und gehören nicht auf ein solches Boot. Das Antifouling erfordert als Haftgrund VCTar2, eine mit Quarz pikmentierte EP-Beschichtung. Was da der Voreigner getan hat, ist wie wir sagen "Murks" und reduziert den Gebrauchpreis erheblich. Da es bereits zu Ablösungen kommt, macht es keinen Sinn damit weiter zu machen, denn es wird alles weitere wieder abplatzen.
    Im Grunde muss alles runter, erfolgt das mit Schleifen was preiswert ist, dann wird der Gelcoat stark beschädigt und es muss auch der Gelcoat oder ein Gelcoatersatz wieder neu aufgebaut werden. Wird abgebeizt was wir empfehlen ohne den Gelcoat zu beschädigen, dann wird das eine richte Gallerenarbeit, denn die VC-Antifoulings lassen sich nur sehr schwer beseitigen.
    Wie auch immer, es muss alles runter, erst dann wird der Zustand des Gelcoat beurteilt und entsprechend den Anforderungen der Bewuchsschutz neu aufgebaut. Im Augenblick wissen wir nur dass die Beschichtung abfällt und wir wissen noch nicht was sich darunter verbirgt. Die Ursachen können sein, nicht kompatible Antifoulings, fehlender Haftgrund, oder hohe Feuchtigkeitswerte die im Bereich von ca. 3% liegen. Auch die Anzeichen einer Blasenpest (osmotischer Schaden) wird erst nach der Beseitigung der Altschichten erkennbar.
