FEUERVERZINKUNG VORBEHANDLUNG
  • FEUERVERZINKUNG VORBEHANDLUNG
    NETZMITTELWÄSCHE (AMMONIAKALISCH)
    Die Reinigung von Zink und verzinkten Untergründen als Untergrundvorbereitung für den anschließenden Anstrich. Mithilfe eines Kunststoffvlieses und einer Lösung aus Salmiakgeist und Wasser werden vorhandene Oxidschichten (Zinksalze) entfernt und die Flächen gleichzeitig gereinigt und entfettet. Eine Reinigung mit einfachen Haushaltstreinigern oder z. B. Aceton reicht hier nicht aus, da diese Substanzen die Verschmutzungen nicht entfernen. Das Netzmittelgemisch besteht aus: 10 Liter Wasser, ½ Liter Salmiakgeist (25 %ig), 2 Kronkorken Netzmittel (z. B. Spülmittel). Die zu reinigende Zinkoberfläche wird mit der Reinigungsflüssigkeit und dem Kunststoffvlies sorgfältig nass geschliffen, bis ein Schaum entsteht. Danach müssen die Flächen gründlich mit reichlich sauberem Wasser nachgewaschen werden. Beachten Sie, dass bei der Netzmittelwäsche Schutzhandschuhe getragen werden müssen. Als Alternative zur Netzmittelwäsche können auch spezielle Zinkreiniger verwendet werden.
    Z.B. NOVADUR Progigant Zinkreoiniger Forte http://www.hygi.de/novadur_progigant...FazMtAodDigAoQ
    Diese Reiniger sind auch in Ebay, Amazon, Würth, Miba usw. erhältlich. Der Literpreis beträgt ca. 3,-€
