Fjord Daycruiser Antifouling neu aufbauen
  • Fjord Daycruiser Antifouling neu aufbauen
    Narbend zusammen,
    Habe mir diesen Winter eine Fjord DC 19 zugelegt.
    Bevor es nun ins Wasser geht soll das Unterwasserschiff noch einen neuen Schutz bekommen.
    Das alte AF ist komplett runter. Und nun die Frage aller Fragen: Wie und mit was neu Aufbauen.
    Mein Boot wird von April bis Oktober in Bremerhaven im Wasser liegen (stärker Bewuchs mit Pocken )
    Laut Vorbesitzer läuft die Fjord zwischen 34 und 40 Knoten.
    Was kann ich hier am besten nehmen ?
    Vielen Dank schonmal im Voraus für die Tips :-)
    LG Marc
    AW: Fjord Daycruiser Antifouling neu aufbauen
    Halo Marc,
    da gibt es nicht viel zu tun. Wenn das Boot keine osmotischen Schäden hat, wird nur 1 Lage von dem Relest®Marine 470 Sealer Farbe rotbraun als Haftgrund gestrichen, darauf dann 2 -3 Lagen von dem Relest®Marine 522 Fastline. Das Fastline ist für Geschwindigkeiten von 20 - >70 Knoten geeignet und wird auch von der Bundesmarine für die schnellen Fregatten verwendet. Was die Pocken betrifft, da gibt es mit keinem Antifouling noch einen 100% Schutz, es kann nur der Bewuchs reduziert werden, weil das Antifouling eine unangenehme Oberfläche bildet, die vom tierischen Bewuchs gemieden wird. Besonders in den Silhäfen wie Hamburg, Bremen, Rotterdamm usw. entwickeln die Pocken eine zunehmende Resitenz gegen alle Biozide.
    Unter http://shop-af.de/contents/de/d126_M...AILERBOTE.html ist der Wraenkorb, auch die Produktdatenblätter zum ausdrucken für die Bedarfsberechnung und Anwendung.
    Grüße Florian
