Gelcoat anschleifen oder nicht
  • Gelcoat anschleifen oder nicht
    Hallo, Ich brauche Hilfe !!!!
    Mein Boot eine Crownline 200 ist 7 Jahre alt.
    Der Gelcoat am Unterschiff hat keine Beschädigungen.
    Wurde jedes Jahr Poliert und Gewachst.
    Ich fahre jedes Jahr 2* nach Kroatien in den Urlaub. ( 1*2 Wochen, 1*4 Wochen ),
    der Bewuchs zu reinigen, besonders dieses Jahr weil die Adria so warm war, fällt mir immer schwerer.
    Dadurch bin ich auf die Idee gekommen Antifouling drauf zu machen.
    Jetzt meine Frage. ( wahrscheinlich schon tausend mal gestellt )
    Muß ich den Gelcoat anschleifen, wenn ja wie stark, aber reicht es den Gelcoat mit Aceton zu reinigen .
    Was für einen Primer muß ich nehmen.
    Und was für Antifouling würdest du mir empfehlen.
    Das Boot 1-2* im Jahr geslippt, und ist ca. 70 KM/H schnell.
    Gruß Günter
    AW: Gelcoat anschleifen oder nicht
    Hallo Günther,
    wegen 4 Wochen ein Antifouling das würde zu einer Arbeitsbeschaffung werden. Paraffinwachs oder einfaches Wasserpumpenfett reicht für Deinen Anwendungsfall locker aus. Damit lässt sich eine Verfestigung von Bewuchs bis zu 6 Wochen auch in der Adria verhindern. Jedes Antifouling würde bei einer so geringen Auslastung bei den langen Trockenzeiten an Land schrumpfen und dann kommt es zu Abplatzungen.
      Hallo
      danke für die schnelle Antwort.
      Ich vertraue jetzt einfach deinem Wissen,und werde mir also das Antifouling sparen.
      Im Frühjahr bevor in den Urlaub fahre, bearbeite ich das Unterschiff mit Wachs oder Fett. Mal schauen wo ich so etwas bekomme.
      Wird das Wachs nur aufgetragen, oder muß man das auch polieren.
      Das Fett wird ja bestimmt nur aufgetragen.
      Mit was für eine Mengeneinheit muß ich das rechnen
      MFG Günter
        Das Wasserpumpenfett bekommst Du beim ATU oder auch in den meisten Baumärkten. Einfach mit der Hand einschmieren einschl. Aussenbordmotor oder Z-Antrieb. Wenn das Boot wieder aus dem Wasser kommt genügt zur Reinigung einen einfachen Hochdruckreiniger mit der Kreiseldüse. Gibt es beim Aldi für 50,- bis 60,-€. Wenn Du da noch einen Tensidreiniger dazu nimmst, dann wird auch das Wachs oder Fett beim abkärchern vollständig beseitigt.
        Bei der von Dir beschriebenen Auslastung macht ein Antifouling wirklich keinen Sinn. Das Paraffinwachs gibt es auch in Ebay in der Flasche zum Sprühen.
          Hallo
          habe das Wasserpumpenfett gefunden.
          Leider das Paraffinwachs flüssig in Ebay nicht. Da gibt es wohl Wachs zum sprühen aber kein reines Paraffinwachs. Reicht das auch aus.
          Oder gibt es so etwas auch im Bootzubehör Handel, oder bei dir zu kaufen.
          MFG Straub
            Das gibt es auch im Bootszubehör, nur mit den Unterschied, es ist 10 mal so teuer. Jedes Sprühwachs mit Paraffin, Talk, Kanaubia usw. kann verwendet werden. Es soll nur die Verfestigung vom Bewuchs für einige Zeit verhindern, so dass der bei schneller Fahrt oder wenn das Boot aus dem Wasser kommt leicht abegewaschen werden kann.
