Bewertung 470PVC 522Ecoship) nach 1Jahr obere Adria auf HANSE 341
  • Bewertung 470PVC 522Ecoship) nach 1Jahr obere Adria auf HANSE 341
    Meine SY Hanse 341 Bj. 2003 liegt in Monfalcone It.
    Fahrtbereich Adria, Cro, Gr.
    AF Aufbau Feber 2015 alles Alte abgespachtelt bzw.abgebeizt
    Neuaufbau mit(470PVC dann 2x 522Ecoship)
    Jetzt ist das Boot an Land und das UW ist bis auf Blasen im oberen Wasserbereich ca. 30 cm
    sehr gut erhalten. Stelle Fotos bei.
    Warum sind diese Bläschen entstanden, man sieht der (Saeler rot) hat gute Haftung, was soll ich nun machen?
    Liebe Grüsse
    Martin
    AW: Bewertung 470PVC 522Ecoship) nach 1Jahr obere Adria auf HANSE 341
    Hallo Martin,
    warum die Blasen entstanden sind, kann keiner zu 100% genau sagen. Ursache könnten z.B. Beizrückstände sein die nicht vollständig abgewaschen wurden. Da Beize basisch ist, sollte die bei der Reinigung neutralisiert werden mit Säure. Da hat sich am besten die Reinigung mit verdünnter Oxalsäure bewährt. Ansonsten einfach darüber schleifen und überstreichen.
      Danke Friedrich,für die rasche Antwort.
      Es könnte sich wirklich um Störungen durch das Abbeizen handeln, den nur die oberen 40 cm habe ich mit Abbeizer behandelt, der untere Teil ist durch abschaben
      von den Altlasten befreit worden.
      Ich werde jetzt die Blasen soweit locker abschaben und leicht anschleifen dann mit verdünnter Oxalsäure waschen.
      Sollte ich dann das gesamte UW mit 522Ecoship 1x walzen oder nur den oberen Teil?
      Beurteilung:Ich habe noch nie ein Boot in der extremen Belastung (Obere Adria, Cro,) nach einem jahr im Wasser so sauber gesehen als nach der
      Behandlung mit (470PVC dann 2x 522Ecoship) Leider ist das mit den Blasen dazugekommen sonst müsste ich bis auf dem Propeller nichts machen.
      Liebe Grüsse aus Salzburg
      Martin
        Hallo Martin,
        wir haben immer wieder mit den Abbeizen ein Problem. Ich vergleiche das immer mit einer Spüli-Lauge aus dem Haushalt. Wenn damit einer eine Schüssel reinigt, dann schäumt es trotz mehrmaliger Spülung immer wieder nach. Werden Biergläser mit einer Spülilauge behandelt, dan fällt der Bierschaum zusammen, obwohl die Gläser mit Wasser mehrmals gespült wurden. Bei den Abbeizen haben wir es mit Laugen und Tensiden zu tun, wie bei der Spüle oder viele Kraftreinigern die sogar bestens als Pinselreiniger für zahlreiche Lacke funktionieren.
        Wenn der untere Bereich noch in Ordnung ist, dann sollte er nicht überstrichen werden um einfach unnütze Schichtstärkenanreicherungen zu vermeiden. Die meisten Skipper streichen alle viel zu viel, in dem Glauben "Viel hilft Viel".
        Grüße aus Ingolostadt
        Friedrich
