Aus ALT und GRAU wird JUNG und SCHÖN
  • Aus ALT und GRAU wird JUNG und SCHÖN
    Hallo Bootsfreunde,
    wir möchten Euch Produkte die sehr hilfreich sind nicht vorenthalten. Es gibt noch andere Produkte wie Nano, wirkungsvoller und erheblich preiswerter.
    Warum sehen meine Kunststoffstühle eigentlich so schäbig aus? Nach dem Regen sind meine Gartenmöbel richtig schick, aber nach 2 Stunden Sonne geht gar nichts mehr. Ja, warum eigentlich?
    Die scheinbar glatten Oberflächen haben viele kleine Poren und sind eben doch nicht so glatt, wie es scheint. Durch die Witterung wird diese Oberfläche weiter angegriffen und noch poröser. Daher gibt es keine Reflektion des Lichtes mehr. POLYTROL füllt diese zerklüftete Oberfläche auf, glättet sie und lässt so wieder optimale Lichtreflektion zu, das heißt ihr Möbel sieht trocken so gut aus wie nass – oder eben Neu.
    Einsatzgebiete:
    Matte Lacke-, matte Kunststoff- und matte Pulverbeschichtungsoberflächen.
    Weterleitung zu Innoskins
    Video zum anschauen:
    http://www.innoskins.de/filme/polytrol.wmv
    Grüße Admin
