Ergiebigkeit: 8,8 m² pro Liter Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Standzeit 12 Monate, Dockintervall eine Saison. erfordert eine Grundierung mit Seajet 011 - Unterwater Primer.
Seajet 033 Shogun
Seajet 033 Shogun
Seajet 033 Shogun ist ein hochwertiges, zinnfreies, selbspolierendes Antifouling für alle Boote, außer Aluminium-Boote. Erstklassiger Bewuchsschutz, auch bei schwierigen Bewuchsverhältnissen. Höchstgeschwindigkeit bis zu 40 Knoten.
Da es für Aluminium-Yachten nicht geeignet ist, enthält es auch Kupfer. Damit ein einfaches preiswertes Kupferantifouling, mit Kupfer(I)oxiden, Kolophonium und Zineb. für mittlere Bewuchsdrücke aber ausreichend in vielen Bereichen der Ostsee, nicht geeignet für tropische Gewässer oder Gewässer mit hohen Bewuchsdrücken.. Daher auch sehr preiswert. Da es nicht wie beschrieben selbstabschleifend sondern ein erodierendes Antifouling ist, muss es jedes Jahr neu gestrichen werden. Dabei kommt es unweigerlich zu den unnützen Schichtstärkenanreicherunge und nach ein paar Jahren zu Abplatzungen. Solche Antifoulings sind sind meiner Meinung seit Anfang 1998 nicht mehr zeitgemäß und technisch überholt.
Stichworte: -
