GFK-Boot neu Beschichten
  • GFK-Boot neu Beschichten
    Hallo
    da mein 12 jähriges GFK-Boot verkratzt + ausgebleicht ist möchte ich es gerne neu Lackieren lassen. Geplant waren eigentlich nur die Bordwände incl. Spiegel , da das Unterwasserschiff in Ordnung und Antifouling frei ist. Nun bin ich aber bei meiner Suche nur auf PU-Lacke gestossen , welche nur für den Überwasserbereich geeignet sind ,somit also der Wasserpass ausgeschlossen ist??
    Frage:
    Gibt es einen 2-K Lack der sowohl Über wie Unterwasser geeignet ist??Das Boot liegt je 4 Wochen/Jahr im Süss+ Salzwasser und hat noch das original Gelcoat.
    Besten Dank
    Michael
    AW: GFK-Boot neu Beschichten
    Hallo Michael,
    auch wenn die 2 Komp. Lacke für den Überwasserbereich bestimmt sind, können die auch für den Unterwasserbereich verwendet werden. Das beste Beispiel sind die Yachten von den Edelschmieden wie Swan, Baltic usw. Da wird der Gelcoat noch zusätzlich mit einen 2 Komp. PU-Acryllack überschichtet. Was die 4 Wochen im Süsswasser oder Seewasser betrifft, das hält locker jeder 2 Komp. PU-Lack aus.
