Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: neues antifouling
    21.01.2017
    8
    Standard neues antifouling
    Hallo !
    muß Af erneuern und Schäden durch trailern (Kratzer) beheben. Boot (Gleiter) liegt einmal 3 Wochen im Jahr in Kroatien im Wasser wird sonst nur in Binnengewässern gefahren oder steht unter dem Carport .Boot ist mit Hempel hardracing und darüber International Ultra Eu beschichtet. Ich nehme an der Gelcoat wurde angeschliefen u. dann Hempel hardracing aufgetragen .
    Vorgehensweise: Altes AF runter, mit Watertide Schäden flicken, Sealer Relest 470 Marine neues AF Marine AF-Fastline.
    Ist meine Vorgehensweise richtig ? Soll ich noch 2 Lagen Gelshield 200 als Steinschlagschutz beim trailern auftragen ? reicht es wenn die geflickten Stellen direkt mit Sealer überstrichen werden ? oder soll ich auf das Watertide erst noch 2 Schichten 340EP Stetecoal zum versiegeln auftragen und dann Sealer?
    M.F.G. Chris
    2.912
    Standard AW: neues antifouling
    Hallo Chris,
    das Boot hat eine geringe Auslastung, so dass es genügend Zeit hat auch zu entfeuchten. Der Marine 470 Primer und das 522 Fastline genügt auf Watertide. Bei Stetecol müsste schon der Gelcoat weitgehend beschädigt sein. Was den Steinschlag betrifft, da ist kein EP geeignet.
    21.01.2017
    8
    gibt es den was als Schutz gegen Steinschlag ?
    Wir sind jetzt doch am überlegen das alte AF (Ultra EU) nur anschleifen, die kaputten Stellen mit Watertide flicken dann Marine 470 Primer und 522 Fastline und noch etwas mit dem Af erneuern warten....die größte Stelle wo Af von alleine abgeplatzt ist, ist ca. 50 Centstück groß....oder lieber doch alles runter ? Das Boot wurde jetzt 8 Jahre lang mit hart AF jedes Jahr gestrichen...ich denke alles sollte mal runter... oder wartet mann wirklich erst bis sich große Stücke vom AF lösen ?
    Wenn ich nur AF wechsel von Ultra Eu zu 522 Fastline, dann reicht doch
    glatt schleifen, 1xMarine 470 Primer und darauf 2x 522 Fastline.
    Ist das richtig ? oder muß ich nach dem glatt schleifen erst noch mit aceton reinigen ? Was genau soll ich zum glattschleifen nehmen ?
    Vielen Dank für die geduldige und detaillerte Beantwortung unserer Fragen !!!!
    Grüße Chris
    Bedanke mich für die
    2.912
    Hallo Cchris,
    gegen Steinschlag würde weitgehend schützend, RELEST® Marine 340 2K-EP-Guard (Stetecol) ist ein teerfreier Zweikomponenten-Reaktions-Kunststoff als Schutzbeschichtung für Kläranlagen, Stahlkonstruktionen im Hoch- und Stahlwasserbau und Unterwasserbeschichtung im Schiffbau auch GFK.Yachten. Der splittert nicht, ist schlagfest und wird auch für Anker- Kettenkesten verwendet, oder als weitgehender Gelcoatersatz. Nur für einen solchen Beschichtungsaufbau fehlt bei Deinem Boot die Verhältnismässigkeit, da müsste der Gelcoat weitgehend erneuert werden. Ich hatte vor Jahren ein Regattaboot das ständig getrailert wurde. Da hatte ich mir beim Sattler für den Bug eine gefütterte Schutzplane nähen lassen was sich 100% bewährt hat.
    Das Problem der Antifoulings der Sportbootschifffahrt ist die kurze Bewuchsschutzdauer, so dass jedes Jahr neu gestrichen werden muss. Z.B. ein Fastline reicht in der Regel mehr als 3 Jahre, so dass es mehr als 20-25 Jahre dauert bis es zur Schichtstärkenanreicherung - Abplatzungen kommt. In der Industrie wären solche Antifoulings wie bei der Sportbootschifffahrt nicht vermittelbar. Beginnen einmal die Abplatzungen, dann geht das weiter. Eine nachträgliche Verfestigung der Anstriche ist nicht möglich. Haben wir aber erst kleine Abplatzungen so wie beschrieben, dann rate ich zuerst einmal nichts zu ändern, mit einer groben Edelstahlwolle - Phanterwolle Übergänge glätten und das gleiche Antifouling weiter zu verwenden bis es nicht mehr geht. Damit lassen sich noch ein paar Jahre gewinnen und der Arbeitsaufwand ist überschaubar. Wenn also ein Wechsel erfolgen sollte weil z.B. der Bewuchsschutz nicht ausreichend ist, oder weil das ges. Unterwasserschiff saniert werden sollte, dann alles runter, Steinschlagschäden mit EP spachteln, Gelcoat sauber schleifen, 2-3 mal mit Aceton reinigen, darauf dann 1 Lage Stetecol, 1 Lage PVC-Vinyl, 1 Lage Fastline.
    21.01.2017
    8
    hier noch mal zur Sicherheit Bilder vom AF, bist Du auch der Meinung noch nicht neu machen?
    Vielen Dank Chris
    21.01.2017
    8
  7. #7
    2.912
    Hallo Chris,
    für einen Gleiter sieht das wirklich nicht mehr gut aus. Die Abplatzungen gehen weiter, wir bekommen weitere Unebenheiten, sieht auch nicht schön aus, kostet bei Gleitfahrt um die 4-6 Knoten Geschwindigkeit. Wenn Du Dir die Mühe machen möchtest, dann beize die Altschichten mit TOP155 oder GEL 170 ab, so dass wir den original Zustand wieder haben. Startest Du eine Schleifaktion um die Altschichten zu beseitigen, dann wird der Gelcoat der nun mal der wichtigste osmotische Schutz ist unweigerlich beschädigt. Nach den Abbeizen gründlich reinigen mit Oxalsäuere oder mit Net-Trol von Owatrol, ist eine Oxalsäure in Geelform. Danach gründlich abkärchern, am besten mit der Kreiseldüse, trocknen lassen.
    Erst jetzt können wir den Zustand des Gelcoats beurteilen und entsprechend die weitere Anwendung bestimmen. Die Entscheidung ist also Flicken und weiter so, oder neu aufzubauen. Es muss also einer selbst wissen, was einem wichtig ist, ich kann nur dazu Denkanstöße und Empfehlungen zum Beschichtungsaufbau geben. Oft macht es auch Sinn, besonders bei Booten die älter sind, Wasserlieger, die Feuchtewerte im Laminat zu bestimmen. Haben wir zu hohe Feuchtewerte, dann riskieren wir Abplatzungen wenn wir von außen dicht machen ohne vorher entsprechend zu trocknen. Die Steinschläge werden dann mit einer 2 Komp- EP-Feinspachtel repariert. Haben wir bereits eine Gelshield - oder VCTar2 Beschichtung, dann können wir uns das Abeizen sparen, denn dann können wir auch schleifen ohne den Gelcoat zu beschädigen. Je nach Zustand des Gelcoat streichen wir nur eine Lage Stetecol. Ist der aber weitgehend i.O., dann keine weitere EP-Beschichtung wenn das Boot kein Dauerwasserlieger ist, dann genügt der Versiegelungsgrund Marine 470 PVC-Vinyl. Also alles runter, eine Gallerenarbeit, oder weiter machen wie bisher und noch 1-3 Jahre Zeit gewinnen.
  8. #8
    21.01.2017
    8
    also doch alles neu...ich denke der Gelcoat ist sowieso schon angeschliefen da bei Gründel (2008) Hempel Hartracing aufgetragen wurde, habe die Rechnung 395€ da steht nur Af drauf und kein Gelshield etc..
    Das heißt doch anschleifen, Primer und dann AF oder ? Ist da der Gelcoat nicht sowieso schon kaputt ? bzw. geht er durch Abschleifen des alten AF noch mehr kaputt ? Habe ein Angebot von einer WERFT für 1000€ alles neu mit Gelshield u. AF. Abbeizen wollen die aber nicht . Würde abschleifen lassen und dann mit Relest Marine Sealer und Marine Fastline AF beschichten , oder was sagt der Fachmann ? Habe das Boot erst seit September und noch nie was an Booten gemacht.....weiß nicht ob ich das mit dem Abbeizen hin bekomme habe auch keine Halle müste draußen arbeiten.
    Gruß Chris
  9. #9
    2.912
    Hallo Chris,
    wenn eine Werft für 1000,-€ eine solche Arbeit anbietet, dann habe ich ein Problem. Die Firma Wrede, einer der führenden Werften für die Sportbootschifffahrt kalkuliert für eine solche Sanierung, 1000,-€ je laufenden Bootsmeter, 250,- bis 300,- € für mehrmaliges umsetzen und 19% Mwst. Wenn das Boot nur 5 Meter hat, dann dauet das Abschleifen mit einer Rotex 4-6 Stunden, der Gelcoat ist dabei vollständig massakriert, die Barriere unter dem Gelcoat beschädigt. Feinschliff noch mal 1-2 Stunden, mehrmalige Entfettung 1-2 Stunden, Gelshieldauftrag da der Gelcoat weitgehend ersetz werden muss (bei Gelshield werden 4-6 Lagen gestrichen) 4-6 Stunden, schleifen mit der Hand für Antifoulingvorbereitung 2 Stunden, dann Haftvermittler 30 Minuten, Antifouling 1 Stunde. Materialkosten ca. 250,-bis 300,-€, mehrmaliges umsetzen 2-3 Stunden. Wir kennen zur genüge solche Anstreicherfirmen die mit einer Bootswerft wenig gemeinsam haben, das was da angeboten wird hat mit einer fachgerechten Arbeit wenig gemeinsam. Für eine halbwegs saubere Arbeit sollte da einer in der Nebensaison für ein 5 m Boot min. 2500,- kalkulieren. Wen die Werft nicht tempern kann (Wärmebehandlung), dann ist z.B. ein Gelshield nicht geeignet, da der nicht spannungsfrei aushärten kann und erfordert eine Reinepoxidbeschichtung die chemisch - spannungsfrei härten kann.
    Warum so ungeduldig, wenn Du es richtig machen möchtest dann warte bis zum Frühjahr und bereite alles in Ruhe vor. Die Rechnung mit den 395,-€ lässt erkennen, dass auch da gepfuscht wurde. Grundsätzlich wird niemals ein Antifouling ohne einen Versiegelungsgrund für den Gelcoat direkt aufgetragen. In der Regel wird bei solchen Arbeiten nur leicht angeschliffen, meist mit der Hand, so dass wir das bei einen Gleiter, kein Dauerwasserlieger vernachlässigen können. Daher wäre der beste Weg, abbeizen, nachbeizen, mit einer groben Edelstahlwolle nachreinigen, Primer Antifouling. Oder aber wie am Anfang, Altantifouling sauber verschleifen, Schäden am Gelcoat vermeiden und mit dem gleichen Produkt weiter machen.
  10. #10
    21.01.2017
    8
    wir werden es also versuchen und selber abbeizen, sollten wir warten bis wir 15 Grad Außentemp.haben ? Je wärmer es ist desto schneller verdampft doch das Lösungsmittel oder ? Sollen wir gleich Brillux 170 nehmen oder erst mal Brillux 150 auf kleiner Fläche 4-6 Std einwirken lassen ? Abkärchern ist klar, mit oxalsäure neutralisieren, heißt das abwaschen mit einem Schwamm, wie oft ? bekomme ich die im Shop (da steht was von Holzentgrauer ).
    Grüße Chris
  11. #11
    2.912
    Halo Chris,
    16-21°C sind optimal. Zuerst mit TOP155 versuchen, da Abbeizen unterschiedlich reagieren. Wen es passt, die Farbschichten lassen sich nach 4-6 Stunden abschaben, dann können wir mit TOP 155 oder GEL 170 weitermachen. Das sind keine Lösungsmittelbeizen, aber ist es zu warm, dann trocknen die ein. Abhilfe ist, mit Folie abdecken. Interstrip von International ist eine Lösungsmittelbeize. Da werden Flächen bearbeitet DIN bis DIN Größe, 10-15 Minuten warten und abschaben, was dann entsprechend lange dauert. Der Holzentgrauer ist Oxalsäure, passt also. Mit der Rolle auftragen, dann abkärchern. Vor dem beschichten dann mit technischen Aceton gründlich reinigen.
  12. #12
    21.01.2017
    8
    vielen Dank für die super Beratung !
    Gruß Chris
  1. Bavaria 350: neues Antifouling
    Von OstWind im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Letzter Beitrag: 10.04.2015, 22:53
  2. Neues Antifouling streichen
    Von Ostseewind im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.01.2015, 09:22
  3. Neues Boot mit Antifouling
    Von struppi im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.10.2014, 16:32
  4. Antifouling neues GFK-Boot
    Von DBNepomuk im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2013, 08:08
  5. Neues Antifouling für meine Sea Ray 230 DA
    Von Heinzelmann im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.11.2012, 12:01
