Seepocken
  • Seepocken
    Bei den Seepocken handelt es sich um Ranklenfußkrebse die sich mit dem Kopf am Unterwasserschiff anzementieren. Die Übertragung erfolgt in der Regel durch direkten Kontakt z.B. alte Fender, Heckfender, Muringleinen, Trockenfallen oder durch gegenseitige Befruchtung zur Nachbarpocke. Die Pocken sind inzwischen gegen alle Schwermetalle und zugelassenen Biozide resitent.
