Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Aluminum Gebrauchtboot - Zeitpunkt Sandstrahlen / Schweißen / Neuaufbau
    26.05.2016
    3
    Frage Aluminum Gebrauchtboot - Zeitpunkt Sandstrahlen / Schweißen / Neuaufbau
    Moin,
    bin dabei eine Reinke10M Alu BJ1988 zu kaufen. Das UWS muß gesandstrahlt und neu aufgebaut werden. Allerdings möchte ich eine Heckverlängerung anschweißen lassen und dabei mind. eine Lochfrasskorrosion ebenfalls evtl. schweißen lassen. Dann habe ich ein günstiges Sandstrahlangebot dort wo es steht, bedeutet aber nach Strahlen Kanalfahrt von 50sm.
    Fragen:
    Wieviel Zeit darf max. zwischen Neuaufbau und Sandstrahlen liegen?
    Wenn Zeit dazwischen liegt: soll, kann, muß man bis zum Neuaufbau Schutzvorkehrungen treffen? (Fahren wohl nicht )
    Ist der Neuaufbau für gestrahlte und neue Flächen gleich?
    Für gestrahlte gab es schon häufig Infos - welche ist im Forum die aktuellste, umfassendste?
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ahoi RM
    2.885
    Standard AW: Aluminum Gebrauchtboot - Zeitpunkt Sandstrahlen / Schweißen / Neuaufbau
    zu Frage 1,
    egal, entscheidend ist das Strahlen (Rauigkeitsbeiwerte) nach SA 2 1/2 DIN ISO 12944-4
    zu Frage 2,
    mit 99,9% Aceton reinigen vor dem beschichten
    zu Frage 3,
    im Grunde ja,
    Beschichtungsaufbau siehe http://shop-af.de/contents/de/d120.html
    Für die Anwendung Produktdaten ausdrucken.
    Wichtig ist aber, die Ursache für die Lochfraskorrosion festzustellen - Kriechströme?
    26.05.2016
    3
    Vielen Dank Friedrich,
    Kriechströme ja = allerdings kein Landanschluss/Ladegerät und wenig Verbraucher (1xBatterie für Motor, ua.), dafür aber alte, teilweise offene Verkabelung.
    Korrosion ist an einer Stelle an einem der Kiele (Batterieseite) ca. 5x5cm mit minimal (ca. 0,5-1,0mm) Einbuchtungen, teilweise verschließend. Rumpf ist ok. Bei dem Kiel selbst und dem anderen ist das wg. sehr schlechtem Aufbau und Pflege (rauh, Abplatzungen, Pocken, usw.) und mehr oder weniger 6-8 Std. Schlickliegen schwer auszumachen. - Mein "Wissen" habe ich von deinen Infos zu ALU-Korrosion und eigenen Erfahrung bei Stahl 40J (dort Hammerpicke und US-Prüfung/a=Dampfer ist über 60J und geht dann in Rente=Abwracken).
    Danke für die tollen Tipps.
    Grüße RM
    26.05.2016
    3
    ich habe nun das Boot (Reinke10M-Alu) gekauft und entschieden, es komplett Sandstrahlen zu lassen. Den Aufbau des Unterwasserschiffs habe von euch.
    Nun stellen sich ein paar Fragen:
    Das Boot hat einige Dellen/Beulen, die ich gerne optisch bearbeiten möchte. Zu welchen Zeitpunkt was tun? - Spachteln welcher UWS, Bordwand, Deck?
    Kannst Du mir Tipps/Anleitung zum Aufbau der Bordwand und des Decks geben?
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    Remmer
  1. FLUGROST NACH DEM SANDSTRAHLEN
    Von ADMIN im Forum STAHL - KORROSION - OXIDATION
    Letzter Beitrag: 17.07.2013, 13:40
  2. Sandstrahlen mit min. an Staub!
    Von ADMIN im Forum VERLINKUNGEN
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 22:44
  3. Osmoseerkennung – wann ist der beste Zeitpunkt ?
    Von ADMIN im Forum GEWUSST WIE..............?
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 10:03
  4. Fragen zum Schweissen
    Von SYIKARUS im Forum FRAGE & ANTWORT - STAHL-YACHTEN
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 19:54
  5. Zink – Sandstrahlen - Zinkschutz – Zinkspaltung
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 17:07
