Meine Werft hat mir mitgeteilt, dass meine Sessa Islamorada (GFK) bei den Auslässen ausblutet, wg. Elektrolyse. Offenbar sei beim Erstanstrich etwas falsch gelaufen. Das Boot kennt seit 15 Jahren nur Süsswasser. Beim Einwassern waren keine Schäden sichtbar - im Frühjahr 2017 wurde das Boot 2fach professionell behandelt. Ich bin um jede Einschätzung dankbar: was kann die Ursache sein, was ist die Empfehlung zur Behandlung / Reparatur usw. Danke und beste Grüsse aus der Schweiz. Bild anbei.
Elektrolyse oder was ist das?
Liebes Forum
Meine Werft hat mir mitgeteilt, dass meine Sessa Islamorada (GFK) bei den Auslässen ausblutet, wg. Elektrolyse. Offenbar sei beim Erstanstrich etwas falsch gelaufen. Das Boot kennt seit 15 Jahren nur Süsswasser. Beim Einwassern waren keine Schäden sichtbar - im Frühjahr 2017 wurde das Boot 2fach professionell behandelt. Ich bin um jede Einschätzung dankbar: was kann die Ursache sein, was ist die Empfehlung zur Behandlung / Reparatur usw. Danke und beste Grüsse aus der Schweiz. Bild anbei.Stichworte: -
AW: Elektrolyse oder was ist das?
das mit dem ausbluten von GFK ist ein Quatsch, denn ein ISO-Laminat oder ein Gelcoat blutet nicht aus. Hier handelt es sich um einen meiner Meinung um einen nicht fachgerechten Beschichtungsaufbau. Um mehr zu sagen, müsste ich wissen, wie und welche Produkte wurden da verwendet. Des weiteren, ist das auf dem Bild noch eine Beschichtung oder der Gelcoat?
Was ich nicht erkennen kann ist eine VCTar2 Grundierung die bei VC17m zwingend erforderlich ist. Die Farbe von VC´Tar2 ist schwarz oder weiß. Des weiteren haben wir im VC17m Kupfer, das auf Säuren und Laugen z.B. durch den Auslass reagiert. Kann es sein, dass der Auslass ein Kühlwasserauslass für den Motor ist. Haben wir z.B. einen Frostschutz in einer Zweikreiswasserkühlung der austreten kann, dann kann der natürlich mit dem Kupfer im Antifouling reagieren. Trotzdem ist das Erscheinungsbild sehr ungewöhnlich und lässt auf eine chemische Reaktion in diesen Bereich schließen, was mit dem Auslass zu tun hat.
Was hat die Werft bei dem boot für 3000 SF alles gemacht, das müsste auf der Rechnung zu sehen sein?
Nachtrag:
Grundsätzlich sind Frostschutzmittel Silikathaltig. Wenn der Auslass z.B. aus Aluminium besteht, dann reagiert ein silikathaltiges Frostschutzmittel mit Aluminium. Wir haben daher 3 unterschiedliche Frostschutzmittel wie Silikathaltig, Silikatfrei und mit Korrosionsschutz. Eine weitere Ursache können auch Abgase über den Auslass sein. In den Abgasen haben wir z.B. Schwefeloxide und die reagieren mit Kupfer im VC17m. Welche Funktion hat der Auslass?
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
