RELEST Marine 522 AF Ecoship vs. 522 AF LF
  • RELEST Marine 522 AF Ecoship vs. 522 AF LF
    Hallo, ich bin letztes Jahr eine Saison mir EINEM Anstrich 522AF Ecoship black in der Elbe und Ostsee unterwegs gewesen. Resultat im Herbst: Sehr gut!
    An ganz wenigen Stellen schimmert nun der vorrige Anstrich (Seatender 10) in hellblau durch.
    Sollte nach nur 1er Saison deswegen trotzdem eine neue Lage aufgebracht werden? (6 Monate Wasser, 6 Monate Winterlager)
    Ich habe noch 2Liter Marine 522 AF LF -kann ich das für die gegebenen Gewässer, also Ostsee und Elbe auch benutzen und muss ich Unterschiede beachten wenn ich es über Ecoship rolle?
    Danke
    AW: RELEST Marine 522 AF Ecoship vs. 522 AF LF
    Der Verbrauch vom Antifouling richtet sich nach Geschwindigkeit und Auslastung. Ich würde noch eine Saison fahren, denn was soll da schon passieren. Ansonsten ist das LF kompatibel, nur etwas weicher und darf überschichtet werden. Ich rate aber immer, vorher leicht mit der Hand anschleifen, oder mit einer groben Edelstahlwolle abreiben, besonders bei schnellen Booten, da wir eine höhere mechanische Belastung haben.
      Alles klar, Danke!
      Ich bin zur Info übrigens viele Jahre mit VC Offshore unterwegs gewesen. Das hatte mich auch nie enttäuscht, bis auf einmal, nach einer Saison im Oslofjord.
      Da hat es etwas geschwächelt..
      Aber ich bleib jetzt dem Marine 522 AF treu.. Das gefällt mir noch besser.. Hat auch den Propeller (soweit es halt möglich ist) ganz gut für eine Saison freigehalten.
      Grüße, Dirk
