20 er jollenkreuzer . Baujahr 1969 . Neuer Unterwasseranstrich und neuer decksanstrich
  • 20 er jollenkreuzer . Baujahr 1969 . Neuer Unterwasseranstrich und neuer decksanstrich
    Grüße von der schönen Elbe .
    Habe einen 20 er jollenkreuzer von meinem Opa übernommen.
    Das Boot ist seit fast 50 Jahren in Familienbesitz .
    Aus. Gesundheitlichen Gründen konnte er die letzten Jahre nicht mehr so akribische arbeiten und Instandhalten wie früher .
    Ich bin darauf groß geworden und daher konnte ich es nur behalten .
    So jetzt zu den Eckdaten was gemacht werden muss .
    Unterwasseranstrich ( letztes sandstrahlen ist genau 31 Jahre her )
    Neuer Deckanstrich . Ich hab mit ihm vor 25 Jahren ca decksbelag verklebt der
    Müsste runter da es zu Unterwanderung gekommen ist durch Wasser .
    Bitte um Hilfe .
    Sandstrahlen ist gesetzt aber nur Unterwasser
    Wie sollte ich den neuaufbau des Anstriches gestalten .
    Decksanstrich . Farbe ist soweit runter bis auf den antikorosiv Anstrich .
    Grüße
    AW: 20 er jollenkreuzer . Baujahr 1969 . Neuer Unterwasseranstrich und neuer decksanstrich
    zuerst einmal alles in Ruhe vorbereiten bevor wir mit dem beschichten anfangen. Dann nochmals Bilder um die weitere Vorgehensweise zu bestimmen. Wenn das Boot noch vorher im Wasser war, dann bräuchten wir auch die Feuchtewerte, denn haben wir eine Differenzfeuchte von mehr als 0,8% zwischen Über- Unterwasserbereich dann kommt es beim überschichten zu Aplikationsproblemen. Ansonsten wenn es so weit ist, am besten telefonieren.
      Grüße das Boot liegt seit ca 1,5 Jahren im Bootshaus also sehr trocken
      Grüße
      Vorbereiten heißt was genau ?
      Angebote zum strahlen hole ich mir gerade ein .
      Bis etwa Ende August Anfang September hab ich die Halle fast für mich also Platz
        Grüße
        Termin zum strahlen ist jetzt gesetzt . In 14 Tagen . Nur das Unterwasserschiff.
        Daher jetzt zur Berechnung der Materialien . Bzw Menge .
        Bin da noch etwas ratlos da Neuling .
          wenn das Unterwasserschiff gestrahlt wurde, dann können wir erst beurteilen ob z.B. mit 2 Lagen 0,2 mm Laminat laminiert wird, oder ob wir mit Multicot oder Stetecol weiter machen. Erst nach dem strahlen werden mögliche weitere Schäden am Unterwasserschiff sichtbar. Wir müssen berücksichtigen, dass auch der Überwasserbereich saniert wird. Um also keine Schwachstelle an Übergängen zu bilden, arbeiten wir von Oben nach Unten um ein anstückeln zu vermeiden. Da auch der Decks und Überwasserbereich saniert wird, sollten wir nach jetzigen Stand mit Multicoat beschichten, denn Multicoat lässt sich auch nacharbeiten mit einer Feinspachtel, ermöglicht einen Feinschliff und wird bis zum Unterwasserbereich überlappend mit PU-Acryl lackiert.
          Also in Ruhe alles vorbereiten, dann nochmals Bilder, dann am besten telefonieren dann muss ich nicht so viel schreiben.
          Tel. 0841-9985822
