Antifouling auf Hypalonschläuche
  • Antifouling auf Hypalonschläuche
    Gastbeitrag
    Moin liebes AF Team ,
    nachdem ich mit Relest AF auf meinem 45 Fuß Segelboot ( ganzjährig im Wasser , Revier zwischen Biskaya und kanarische Inseln ) beste Erfahrungen gemacht habe, war ich nun auf der Suche nach einem Produkt für mein Pischel Bolero RIB.
    Revier ostfriesische Inseln, fällt 2 mal täglich trocken.
    die Problematik ist hierbei ob die Hypalonschläuche das Lösungsmittel von Relest vertragen.
    Ich habe dann herausgefunden daß dieses Lösungsmittel welches in der Relestfarbe verwendet wird zur Hypalonreinigung benutzt wird !!!
    Also habe ich den Anstrich gewagt , und bin nach nun 5 Monaten im Wasser begeistert.
    Alles Super !
    Vielen Dank für dieses Produkt.
    Grüße von der Insel
    Danke für den Hinweis
    Friedrich
