kleines Kajütsegelboot auf einem Trailer
  • kleines Kajütsegelboot auf einem Trailer
    Hallo an die Runde.
    Im Unterwasserbereich meines Segelbootes wurde auf den Rumpf sogenanntes"Hart-AF" unbekannter Art aufgetragen.
    Ich möchte gerne beim "Hart-AF" bleiben. Die Beschichtung sieht noch gut aus, keine Abplattungen.
    Welches "Hart-AF" könnt ihr mir empfehlen?
    Fahrgebiet: Ostseeküste
    Immer eine Handbreit ...
    Fair-Fax
    AW: kleines Kajütsegelboot auf einem Trailer
    wenn einer zufrieden ist mit seinen Bewuchsschutz, dann sollte auch keiner was daran ändern und das Gleiche (Produkt) - Hartantifouling wieder verwenden. Da es aber bei den Hartantifoulings PTFE (Teflon), Silane oder auch Silikon verwendet wird, darf nur das Gleiche Produkt verwendet werden, sonst gibt es Abplatzungen. Wurde z.B. VC17 m Hartantifouling von International gestrichen, dann funktioniert nur wieder ein VC-Antifouling von International und darf mit keinen anderen Antifouling überstrichen werden, da es sich vom Untergrund lösen wird. Da es sich um ein Trailerboot mit geringer Auslastung handelt, ist ein Dünnschicht-Hartantifouling sinnvoll, aber Vorsicht, haben wir kein PTFE dann darf nicht mit PTFE überschichtet werden, haben wir PTFE dannn darf nur mit PTFE überschichtet werden.
