Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Refit Hubkieljolle nach 5 Jahren Trockendock mit Regen/Schnee
    10.09.2018
    2
    Frage Refit Hubkieljolle nach 5 Jahren Trockendock mit Regen/Schnee
    Liebes Antifouling Forum,
    Lieber Friedrich
    Nach vielen gelesenen Beiträgen auf diesem Forum und vielen gelernten Tipps & Tricks möchte ich mich zunächst bei Friedrich und den Usern bedanken, hier ist einiges an Wissen zusammengetragen worden! Gerne würde ich auch unser Projekt vorstellen und den letzten Feinschliff abholen, sodass wir demnächst die Materialien bestellen und loslegen können. Sämtliche Informationen stammen zum grössten Teil hier aus dem Forum.
    Ausgangsituation:
    Wir haben uns eine Hubkieljolle Marke Eigendesign (Gebaut von einer Bootswerft) gekauft, welche beim vorherigen Besitzer nach 2 Jahren im Einsatz (2-3 Mal gesegelt) abgemeldet und trockengelegt wurde, da kurz nach der Fertigstellung auf Motorboote gewechselt wurde. Die Jolle stand 5 Jahre der Witterung ausgesetzt im Hof auf einem Slipwagen. Der Aufbau des Laminats besteht im Inneren und zur Verstärkung gewisser stellen aus Carbon, aussen sind GFK Schichten verarbeitet. (Zusatzinfo: Die Form ist vorhanden, die Jolle kann also jederzeit nachgebaut werden.)
    Die 5 Jahre Regen und Schnee haben an dem Boot seine Spuren hinterlassen. Glücklicherweise ist es trocken, innen wurde es mit Styropor ausgekleidet, dieses ist ebenfalls trocken und noch schneeweis. Es wurde kein Anti-Fouling oder sonstige Schutzschicht aufgetragen.
    Folgende Schäden sind ersichtlich:
    - Blasen / Beschädigungen Gelcoat am Unterwasserbereich
    - Lack-Schäden an Deck (Platzer und Schrammen)
    - Hubkiel Lackplatzer und GFK Schaden
    Ziel ist, die Jolle mit einem vernünftigen Budget und etwas Schweiss wieder fit zu machen und weitere Schäden für die Zukunft zu begrenzen. Ein Trailer ist vorhanden und die Jolle liegt bei Nichtgebrauch im Trockenen. Gesegelt wird auf dem Bodensee (meist Untersee).
    Bilder (für grosse Version klicken):
    Jolle:
    Unterwasser:
    Deck:
    Hubkiel:
    Der aktuelle Plan sieht folgendermassen aus:
    1. Jolle Gesamt:
    • Reinigen mit Wasser / Bootsseife
    • Feuchtigkeitsprüfung mit GMK 210
    • Evtl. Austrocknen, der erste Blick / Gefühl sah aber gut aus
    2. Unterwasserschiff / Hubkiel
    • Öffnen der Blasen und bei Lochbildung ausfräsen mit Drehmel
    • Anschleifen der Blasenumgebung mit 200er Schleifpapier
    • Reinigen mit Aceton (2x)
    • Kitten der Löcher / Kratzer mit «Watertite»
    • Reparatur des Hubkiels mit GFK / 2k Epoxy (kein Foto)
    • Planschleifen der Reparaturstellen und anschleifen des Gelcoats im Rumpf mit Schleifpapier (200er, 400er)
    • Grundieren des Unterwasserschiffbereichs mit «RELEST® Marine 340 EP» 1-2 Lagen mit der Fellrolle
    • Lackieren des Unterwasserschiffbereichs mit «RELEST® MARINE PROTECT 346/347 2K-EP- Multicoat mit Härter» 1-2 Lagen mit der Fellrolle
    • Schleifen (400er, 800er, 1200er nass, 2000er nass) und Polieren (Wachspolitur und Lammfell?)
    3. Deck / Überwasserschiff:
    • Anschleifen der Defekten Lackstellen und des Decks mit 200er Schleifpapier
    • Lackieren des Decks / Überwasserschiffs mit «RELEST® MARINE PROTECT 346/347 2K-EP- Multicoat mit Härter» 1-2 Lagen mit der Fellrolle
    4. Selden Carbon Mast:
    • UV – Schutz Carbon Pflege «Yachticon Carbon Pflege mit UV Schutz»
    Das wäre das von uns geplante vorgehen. Ich habe ebenfalls gelesen, dass bei Jollen nach dem Kitten der beschädigten Stellen einfach mit PU-PUR-DT-Lack gearbeitet werden kann. Wäre dies eher zu empfehlen? Ich würde gerne mit Rollen arbeiten (kein Spritzwerkzeug vorhanden) und aufpolieren, bzw. das Deck matt belassen. Habt Ihr evtl. noch weitere Tips?
    Wenn Interesse besteht, werde ich auch einen Arbeitsbericht anfertigen, vielleicht hilft das zukünftig auch anderen?
    Grüessli
    Christian
    3.204
    Standard AW: Refit Hubkieljolle nach 5 Jahren Trockendock mit Regen/Schnee
    Hallo Christian,
    wenn ich mir die Bilder ansehe und vergrößere, dann ist zu erkennen dass es sich um eine Lackierung handelt und nicht um eine Gelcoatbeschichtung. Ein Gelcoat hat eine Schichtstärke von ca. 0,6-0,8 mm und da wäre die Beschichtung viel zu zu dünn. Auch die darunter liegende graue Farbe ist eine Grundierung und keine Barriere die braungrün wäre und auch kein Laminat. Das Boot ist also nicht als Wasserlieger konzepiert, sondern als Jolle die nach dem segeln an Land abgestellt wird. Normalerweise gehört ein solches Boot ab Herbst in eine trockene Bootshalle. Die Blasen sind kein osmotischer Schaden zwischen Beschichtung und Laminat. Solche Blasen können verursacht werden, wenn das Boot zu früh lackiert wurde und die Polymere noch aushärten, wenn der Beschichtungsaufbau - Decklack nicht kompatibel war, oder wenn der Taupunkt nach dem grundieren nicht beachtet wurde. Sollten wir eine Sanwiches-Bauweise haben, dann könnte Feuchte im PU-Schaum sich ansammeln und die Feuchte diffundiert nach aussen wenn das Boot lange trocken liegt. Daher macht eine Feuchtemessung Sinn. Bei der Feuchtemessung das Gerät auf 10 mm einstellen, im Sandwiches-Bereich wenn vorhanden auf 25 mm einstellen, jede Messung 5 mal durchführen und den Durchschnitt berechnen. Wir brauchen einen Wert, der unter 2,5% liegen sollte, wenn neu beschichtet wird.
    Wenn alles passt, das Boot sauber schleifen bis zu der grauen Grundierung, Lunker dürften keine vorhanden sein. Mit 99,9% Aceton gründlich reinigen, da wir mit dem Aceton auch die Oberfläche entfeuchten. Darauf einen 2 Komp. Feinfiller, der einen Feinschliff ermöglicht. Der Vorgang wird je nach Untergrund mehrmals wiederholt. Erst wenn alles 100% fertig ist, dann wird mit einen sehr guten 2 Komp. PU-PUR-Lack 2-3 mal lackiert. Wichtig ist dabei, dass der Feinfiller und der PU-Lack vom gleichen Hersteller ist. Z.B. von Prosol, Relius, Brillux usw. Da rate ich zu einer Beratung im Farbenfachhandel. Eine weitere Möglichkeit wäre als Filler 2-3 Anstriche Protect 346/47 Multicoat das auch einen Feinschliff ermöglicht. Da darf aber nicht mit der Fellrolle gearbeitet werden, sondern mit einer lösungsmittelfesten Schaumrolle. Darauf erfolgen dann 2-3 Anstriche mit RELEST® Protect 31 2K-PUR-Topcoat. Über- und Unterwasserschiff werden gleich behandelt.
    Das Boot muss wie ein FD, Korsar, oder Tornado sorgfältig gewartet und gepflegt werden.
    10.09.2018
    2
    Hallo Friedrich
    Vielen lieben Dank für die Aufklärung, jetzt währe ich die Sache beinahe falsch angegangen. Ich habe die ToDo Liste entsprechend angepasst:
    1. Jolle Gesamt:
    • Feuchtigkeitsprüfung mit GMK 210, Wert < 2.5% erstrebenswert (kann hier das Carbon verfälschen?)
    2. Unterwasserschiff / Hubkiel / Deck
    • Öffnen der Blasen und bei Lunkerbildung ausfräsen mit Drehmel
    • Planschleifen der Reparaturstellen und abschleifen des Lacks im Rumpf und Decksbereich mit Schleifpapier (200er, 400er) bis zur grauen Grundierung
    • Grundieren Gesamt mit «RELEST® MARINE PROTECT 346/347 2K-EP- Multicoat mit Härter» 2-4 Lagen mit der Schaumstoffrolle
    • Schleifen (400er, 800er)
    • Lackieren Gesamt mit «RELEST® Protect 31 2K-PUR-Topcoat» 1-2 Lagen mit der Schaumstoffrolle
    3. Selden Carbon Mast:
    • UV – Schutz Carbon Pflege «Carbon Pflege mit UV Schutz»
    Lässt sich das "RELEST® Protect 31 2K-PUR-Topcoat" ebenfalls mit der Schaumrolle auftragen? In der Anleitung steht, dass hierbei noch mit bis zu 10% Verdünner gearbeitet werden sollte. Ist der Topcoat im Anschluss auch mit einer Wachspolitur polierbar? In Eurem Shop gibt es 6kg Behälter, für wie viel m2 reicht dies in etwa?
    Vielen Dank für die Ausführliche Antwort!
    3.204
    Passt alles, nur beim Topcoat 316 rate ich zum 311, der hat einen höheren Glanzgrad. Die Ergiebigkeit ist bei 1 Liter ca. 9-10 m². Ich habe es aber nicht kleiner, daher die Empfehlung zum Farbenfachhandel, denn da sind die Gebinde kleiner. Wichtig ist dabei, dass die Grundierung zum Topcoat passt.
    Was den Carbon Mast betrifft, da wird es schwierig. Carbon zieht Feuchte und daher erhalten die Masten einen besonderen PU-Schutz, im Grunde wie die Windräder zur Stromerzeugung. Dies Lacke, die auch für Flugzeuge verwendet werden sind wahnsinnig teuer und bei uns nur ab 20 Liter erhältlich. Ich kenne aber keinen Hersteller mit Ausnahme BASF die solche Beschichtungen herstellen. Eine Möglichkeit wäre ein 1 Komp. transparenter PU-Lack, der in der Autoindustrie für die Versiegelung der Metalliclackierung verwendet wird. Da würde ich mich an einen Reparaturbetrieb wenden die Unfallfahrzeuge lackieren, denn für den Mast reicht locker ein 3/4 Liter.
    Alle PU-Beschichtungen lassen sich polieren, da dürfte es keine Probleme geben.
    Grüße und gutes gelingen
    Friedrich
  1. Beschichtung blättert nach zwei Jahren ab...
    Von Laithy im Forum FRAGE & ANTWORT - STAHL-YACHTEN
    Letzter Beitrag: 16.07.2017, 19:05
  2. erstmals nach 12 Jahren Antifouling auftragen
    Von oggy1404 im Forum FRAGE & ANTWORT - BESCHICHTUNGEN - ALLGEMEIN
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.03.2015, 08:56
  3. UW refit Endspurt
    Von nic-oteen im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.10.2014, 13:38
  4. Gelshield 200 seit 12 Jahren- was tun?
    Von eniwidder im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 12:37
  5. Refit Stahlyacht
    Von papahotel im Forum FRAGE & ANTWORT - STAHL-YACHTEN
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 16:35
