Hart-Antifouling mit hohem Kupfergehalt. Geeignet für den Einsatz in Salz-, Süß- und Brackgewässern.Dank guter Abtragfestigkeit ist eine Verarbeitung auch auf Segel- und Motorschiffen mitGeschwindigkeiten von über 35 Knoten möglich. Applikation auf Holz, Stahl und GFK.Entspricht den Anforderungen IMO (AFS/CONF/26) für Antifouling-Beschichtungen und enthält Wirkstoffein Übereinstimmung mit der Biozidprodukte-Verordnung (BPV - EU Nr. 528/12).Ausschließlich die Farbe Weiß eignet sich für Leichtmetallrümpfe.
Veneziani Eurosprint
BESCHREIBUNG
Da wir es mit Kupfer zu tun haben und nicht Kupfer(I)oxid ist es ein Hartantifouling für eine Saison, Standzeit 12 Monate. Bei dem weissen Antifouling ist kein Kupfer enthalten was die Bewuchsschutz-Eigenschaften erheblich reduziert. Haben wir es mit sessilen Bewuchs zu tun, wie Muscheln, Röhrenwürmern, Algen, dann ist kaum eine Wirkung sichtbar. Damit nur für Gleiter, kurze Wasserliegezeiten, in Gewässern mit geringen Bewuchsbelastungen geeignet. Den Hersteller Veneziani gibt es seit Jahren nicht mehr, Venziani ist Borero, Borero wird von International beliefert
Stichworte: -
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
