Eisenglimmer - Überwasserbereich
  • Eisenglimmer - Überwasserbereich
    Eisenglimmer,
    ist ein kristallines Eisenoxid-Mineral, dass hauptsächlich aus Eisen III-Oxyd besteht. Eisenglimmer ist schuppen- oder plättchenförmig, grau und metallisch glänzend. Es wird hauptsächlich als Korrosionsschutzpigment eingesetzt. Bei der Berufsschifffahrt für den Überwasserbereich als Zweit-Beschichtung auf Zinkstaub. Beim Unterwasserschiff wird Eisenglimmer nicht verwendet, da bei einer Beschädigung des Beschichtungsaufbaus es zu einer Reaktion von Hämatit und Kupferantifoulings kommt.
    Aus Eisenglimmer und Epoxyden wird die sogenannte "Schuppenpanzerfarbe" für höchste Belastungen hergestellt, die eine hervorragende Rostschutzwirkung besitzt. In einer Rostschutzfarbe ist Eisenglimmer in grosser Menge enthalten, wodurch sich ein schützender "Schuppenpanzer" auf dem Metall ausbildet, der das Eindringen von Wasser u. a. Rostbildender Flüssigkeiten stark erschwert. Ein schönes Beispiele für die Wirksamkeit dieser Farbe sind das Riesenrad in Wien, die Harbour Bridge in Sydney, die Istanbuler Bosporus Brücke und der Pariser Eiffelturm.
    Im Eisenglimmer eingebettet findet sich auch das Mineral Pyrit. Für Mineraliensammler von Interesse. Wirtschaftlich interessant ist nur der Glimmer, der in der unserem Produktionslager verarbeitet wird (Produkte 48940-063 - 48940-500). Hier wird der Glimmer zu einem unglaublich feinen Pulver gemahlen und gesiebt (48940-063), denn nur in dieser Feinheit bildet er zusammen mit der Korrosionsschutzfarbe die rosthemmende Schicht.
    Rezept für Rostschutz-Grundieranstrich für Metalloberflächen:
    Im Überwasserbereich reicht als Überschichtung von Zink und Zwischenbeschichtung von Barere ein Anstrich einer 2 Komp. Eisenglimmerbeschichtung.
    Eigenschaften der 2 Komp. Eisenglimmer - Beschichtung
    • dauerhafter Schutz gegen Rost
    • gut deckend
    • schnell trocknend
    • leicht zu verarbeiten
    • aus natürlichen Rohstoffen hergestellt
    • bis 90 Tage überarbeitbar
    • Zwischenbeschichtung bei der Berufschifffahrt und der Bundesbahn
