Es wurde bereits Beschichtungen mit der Wikungsweise einer Delfinhaut vor Jahren entwickelt. Besonders beim Militär- U-Boote bestand größtes Interesse und werden auch vereinzelt angewendet. Das Problem ist aber, dass die Beschichtungen ein kleines Vermögen kosten und die Kosten einer Beschichtung bei vielen Yachten über den Yachtwert liegen würden. Mancher hat imer noch nicht verstanden, dass Lotus weder mit einer Delfinhaut noch mit Nano zu tun hat und das Lotus nicht im Wasser funktioniert. Also auf die Wunder müsst Ihr noch lange warten, auch wenn die Werbestrategen jeden Tag von neuen Wundern erzählen.
Nano-Fouling KT
Nano-Fouling KT
NanoFouling KT ist ein neuartiges Antifouling nach dem Delfinhaut-Prinzip für GfK-Rumpf, Scheuerleiste und Lack geeignet; einkomponentig, transparent. Die Oberfläche wird nach dem Trocknen hart wie Glas jedoch, dank Nano, nicht spröde. Die darüber liegende Fläche bleibt etwas glibberig, enthält Epoxid-harz, daher kann eine weiße Oberfläche langfristig, trotz UV-Schutz, sehr leicht gelb werden, farbige Oberflächen dagegen nicht. Nano Fouling KT haftet chemisch auf Metalloberflächen bzw. dringt tief ins GfK ein und verschließt es, so dass Osmose nicht mehr möglich ist. Nano Fouling KT kann daher nach ausreichendem Trocknen nur durch Abschleifen entfernt werden. Es verschließt die behandelte Oberfläche so vollständig, dass Umwelteinflüsse, Korrodieren oder Alterung nicht mehr möglich sind. Nicht geeignet für Acrylglas. Die 500 ml reichen je nach Untergrund für ca. 30 qm..
Das ist ein echtes Messeantifouling das in meinen Augen für den Trinkwasserspeicher bestens geeignet ist. Es würde auch für den klaren Gebirgsbach reichen, mindestens ein paar Wochen...!
Stichworte: -
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
