Marin-Antifouling
  • Marin-Antifouling
    Beschreibung:
    Antifouling Marin für Segelschiffe, Schnellboote und Fischereifahrzeuge.
    Gute antisalissurewirksamkeit während 6 Monate ungefähr gemäß der Qualität des Wassers der Anfeuchtenzone.
    Das Antifouling hat eine gute Vereinbarkeit mit den anderen Produkten des Marktes.
    Dieses Produkt passt nicht zu den Rümpfen aus Aluminium.
    Marin : Antifouling mit Kupfer
    · Deckfähigkeit : 12.5m² pro Schicht
    · Bei 15°C zwischen zwei Anstrichen 3 Stunden warten. Mit dem Zuwasserlassen ebenfalls 3 Stunden warten.
    · Wirksamkeit : 4-6 Monate
    · Empfohlene Grundierungen : Haftvermittler P1, Epoxyd-Primer PE - HPE, Antiosmose PO, Rostschutz PA ou P1, Holz P1
    · Verpackung : 0,75 Lt - 2,5 Lt - 20 Lt
    Farben : weiss, französisch blau, schwarz, rot, marine blau, dunkel grün
    Das AF kommt vermutlich von einen Händler aus Frankreich, daher die eigenartige Übersetzung. Ein Hartantifouling billigster Herstellung mit 12 Monaten Standzeit und max. 3-4 Monate Bewuchsschutzdauer bei geringen Bewuchsdrücken. Da hat einer die ges. Produktpalette von International - Borero usw. umgedost und die Ergiebigkeit noch ein wenig erhöht und mit wuderschönen Bildchen versehen, um dies dann auf der Messe Nautic Expo einer virtuellen Bootsmesse zu verkaufen. Da weiß keiner was er bekommt, Produktdaten oder Sicherheitsdaten werden nicht angegeben. Damit gehört es zu den AF, die keine Zulassung erfordern.
