Marlin Ultra Interlux
  • Marlin Ultra Interlux
    ....mit Interpeed ULTRA ersetzt das das bewährte Interspeed Strong- Ein hartes polierbares Antifouling speziell für Boote über 25 Knoten entwickelt und enthält jetzt auch Teflon......
    Wem die Beschreibung bekannt vorkommt, es ist ein normales Interspeed Ultra von International und meiner Meinung muss ich immer sagen für eine Segelyacht wie es besonders in Slowenien und Kroatien angeboten wird bei den Bewuchsdrücken unbrauchbar. Für ein Speedboot das meist auf dem Lagerbock seine Zeit verbringt ja, aber auch da gibt es schon lange bessere Lösungen. Die im Bereich von St.Gerogino Skeletalgen, oder die in Kroatien immer mehr zunehmenden Seepocken können damit nicht abgewehrt werden. Interlux und International ist Yachtcar.
