Biotox D91
  • Biotox D91
    Biotox-Hartantifouling ist ein umweltschonendes Antifouling für alle Bootsbaumaterialien nach empfohlener Oberflächenvorbehandlung. Ein hoher Wirkstoffgehalt sorgt für sicheren Bewuchsschutz in allen Gewässern. Bei Biotox-Hart-Antifouling kann durch leichtes Schleifen ein zusätzlicher Gleiteffekt erzielt werden (Regattaboote). Zuwasserlassen spätestens nach 6 Monaten. Kein Schleifen beim Überarbeiten im Folgejahr erforderlich.
    Biotox, Standzeit 12 Monat, Bewuchsschutz 1 Saison (6 Monate), kein Schutz vor Sessile Organismen wie Seepocken, Miesmuschellarfen, Entenmuscheln, Rankenfußkrebse. Mit umweltschonend geht auch nicht viel, daher für Gewässer mit geringen Bewuchsdrücken. Da es ein Hartantifouling ist, benötigt es einen hohen Aktivitätsgrad von mehr als 15 Knoten. Daher ein einfaches Standartantifouling für Trailerboote -Gleiter, nicht für Dauerwasserliegeplätze von mehr als 6 Monaten und nicht geeignet für tierischen Bewuchsschutz.
