NANO - GLOBIC NCT 8190M
  • NANO - GLOBIC NCT 8190M
    Beschreibung:
    HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC NCT 8190M ist eine hochgefüllte, selbstglättende und selbstpolierende Antifoulingfarbe. Basiert auf einer Acrylat-Nanokapsel-Technologie im Bindemittel. Der Poliervorgang
    wird durch eine Wechselwirkung zwischen Seewasser und der Hüllenstruktur der Nanokapseln kontrolliert. Eine inorganische Faserverstärkung des Bindemittels stellt die mechanische Festigkeit sicher. Eine wirkungsvolle Kombination von Bioziden und der Selbsterneuerungseffekt machen das Produkt geeignet für den Bewuchsschutz unter den schwierigen Bedingungen der Küstenschiffahrt. Dieses Produkt enthält keine organischen Zinnverbindungen als Biozide und entspricht der INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTIFOULING SYSTEMS ON SHIPS wie sie im Oktober 2001 von der IMO angenommen wurde (IMO Document AFS/CONF/26).
    Empfohlene Anwendung:
    Als Antifouling von Kiel bis Tiefladelinie auf Schiffen in der Küstenschiffahrt mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und niedriger bis mittlerer Aktivität.
    Verfügbarkeit:
    Teil des weltweiten HEMPEL-Sortiments. Lokale Verfügbarkeit gem. Lieferbestätigung.
    PHYSIKALISCHE DATEN:
    Farbtöne: braun / 62900 - rot / 58000
    Aussehen: matt
    Volumenfestkörper: 52% ± 1%
    Theoretische Ergiebigkeit: 5,2 m²/l - 100 μm
    Flammpunkt: 27°C
    Dichte: 1,8 kg/l
    Handtrocken: 4-5 Std. bei 20°C
    V.O.C.: 480 g/l
    HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC NCT 8190M ist nur zur gewerblichen Anwendung geeignet.
