GLOBIC SAP 81970
  • GLOBIC SAP 81970
    HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC SAP 81970
    ZINNFREI
    Beschreibung: HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC SAP 81970 ist eine hochgefüllte, zinnfreie, selbstglättende und selbstpolierende Antifoulingfarbe. Der Poliervorgang basiert auf einem Ionenaustausch, der zu einer aktiven und wasserlöslichen Oberfläche führt. Eine inorganische Faserverstärkung des Bindemittels stellt eine
    kontrollierte Polierrate und die mechanische Festigkeit sicher. Eine wirkungsvolle Kombination von Bioziden und der Selbsterneuerungseffekt machen das Produkt geeignet für den Bewuchsschutz auf Schiffen im Hochseeeinsatz. Bietet einen gewissen Glättungseffekt. Dieses Produkt enthält keine organischen Zinnverbindungen als Biozide und entspricht der INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTIFOULING SYSTEMS ON SHIPS wie sie im Oktober 2001 von der IMO angenommen wurde (IMO Document AFS/CONF/26).
    Empfohlene Anwendung: Als zinnfreie Antifouling von Kiel bis Tiefladelinie speziell auf Schiffen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit und hoher Aktivität mit kurzen Liegezeiten sowie langen Dockintervallen, z.B. Containerschiffe, LNG Carrier und Autotransporter. Aluminiumrümpfe: Siehe umseitige Anmerkungen.
    Verfügbarkeit: Teil des weltweiten HEMPEL-Sortiments. Lokale Verfügbarkeit gem. Lieferbestätigung.
    PHYSIKALISCHE DATEN:
    Farbtöne: braun / 60600 - rot / 51110
    Aussehen: matt
    Volumenfestkörper: 57% ± 1%
    Theoretische Ergiebigkeit: 5,7 m²/l - 100 μm
    Flammpunkt: 24°C
    Dichte: 1,9 kg/l
    Handtrocken: 2 Std. bei 20°C
    V.O.C.: 385 g/l
    Lagerfähigkeit: 2 Jahre (bei 25°C) ab Produktionsdatum. In Abhängigkeit von den Lagerbedingungen kann mechanisches Aufrühren vor der Verarbeitung erforderlich sein.
    Empfohlene Zahl der Anstriche: Gem. Spezifikation in Abhängigkeit von Zustand des Schiffsrumpfes, Einsatzparametern und angestrebter Lebensdauer des Systems.Kein max. Überstreichbarkeitsintervall, jedoch müssen nach längerer Standzeit in verschmutzter Atmosphäre Schmutzansammlungen durch Frischwasser-Hochdruck-Waschen entfernt werden. Wie auch bei anderen physikalisch trocknenden Farben wird die endgültige Härte erst einige Tage nach der Applikation erreicht. Dies muß z.B. beim Ausdocken berücksichtigt werden.
    Ausdocken: Die minimale Zeit vor dem Ausdocken hängt von der Zahl der aufgebrachten Anstriche, der Schichtdicke, den vorherrschenden Temperaturen sowie der späteren Belastung/Einsatzbedingungen ab. Zur weiteren Information die entsprechende Anstrichspezifikation beachten. Die maximale Zeit vor dem Ausdocken hängt von den atmosphärischen Bedingungen (UV-Strahlung, Temperatur, Grad der Luftverschmutzung, usw.) ab. Standzeiten an der Luft bis zu 6 Monaten stellen normalerweise kein Problem dar, jedoch können außerordentlich starke Verunreinigungen ein Frischwasser- Hochdruckwaschen erforderlich machen - Kontaktieren Sie HEMPEL.
    HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC SAP 81970 ist nur zur gewerblichen Anwendung geeignet. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
