Klebereste entfernen....?
  • Klebereste entfernen....?
    Wer hat sich da noch nicht geärgert, über die Klebereste von den Biggerln ob Schweiz oder Österreich an den Windschutzscheiben. Oder die Klebereste von den Selbstklebefolien die kaum noch einer ab bekommt. Zuerst der kaputte Fingernagel und dann wird geschabt - gekratzt.
    Ein Hinweis auf 3M Scotch Weld Cleaner Spray war sehr hilfreich und ich habe es sofort getestet. Benzin funktioniert nur bescheiden, sogar Aceton funktioniert meistens nicht.
    Ich wollte natürlich sofort wissen was 3M ist und habe mir die Produktdaten besorgt.
    Es ist normales destilliertes Erdöl - in der Flasche oder Spray 250 qcm für ca. 13,-€ oder 500 qcm 24,- € zzgl. Versand. Ich kann versichern, es funktioniert bestens, Klebereste von den Biggerl und Reste einer Werbeaufschrift beim Auto wurden wirklich einfach und schnell beseitigt. Hinweis, funktioniert nur bei Lösungsmittelklebern, nicht bei Epoxyd - oder Polyurthanklebern.
    Wem das destillierte Erdöl zu teuer ist, der kann es sich in 1 Liter Flasche für 1,25 Euro beim Drogerie Markt oder auch Baumarkt kaufen. Am besten funktioniert es nicht als Spray, sondern ein wenig nur auf die Rückseite von einen Pop-Schwamm aus dem Haushalt (raue Rückseite) und es geht wirklich alles in Sekundenschnelle spielend ab. Ich habe es ausprobiert und konnte es kaum glauben. Mich ärgert nur, dass ich es sogar hätte wissen müssen um welches Produkt es sich handelt.
    Die meisten haben es auch im Haushalt, es ist einfaches Petroleum - Lampenöl. Probiert es aus, es ist kaum zu glauben, es funktioniert.
    AW: Klebereste entfernen....?
    Nabend
    Endlich Zeit gefunden meine Marie zu renovieren. Innen kann man ja ein bißchen arbeiten, außen hats leider minus 10°. Brrrrrrrrrrr
    Jetzt hab ich folgendes Problem:
    Die alten Luftmatten rausgerissen, teilweise sind sie von alleine abgefallen. So jetzt kommt das schönste. Dachte erst es wäre Kontaktkleber, dürfte aber Teppichkleber sein, oder was weiß ich, was man da in Schweden in den 60ern verwendete. Also, ich kann euch sagen was NICHT funktioniert. Petroleum, Aceton, Dampfente, Küchenschwämme mit diversen Putzmitteln. Das Zeug ist noch nicht mal richtig hart, zieht sich wie Kaugummi. Nitro trau ich mich noch nicht, hab Angst ich könnte dem Laminat was tun
    Fingernägel kletzeln geht ein bißchen, nur werde ich das Ende Renovierung nicht mehr erleben... Im Internet auch keine brauchbaren Hinweise.
    Weiß jemand Rat? Das Zeug ist bernsteinfarben und pickt auf den Fingern wie frisches Harz. Wäre sehr dankbar für gute Tipps. Danke
    LG Franz
      Hallo Franz,
      wenn Aceton nicht funktioniert, dann lass den Kleber einfach dran. Wenn Du eine Neue Decke oder Matten einziehst, dann wird auch nicht flächig verklebt sondern nur die Ränder. Ich habe bei meiner Bavaria im Frühjahr die Seitenwände gemacht. Die Verkleidung von SVB oder Schwenkner mit dem Schaumstoff auf der Rückseite überbrückt alle Unebenheiten. Als Klebstoff habe ich den weissen Korkkleber verwendet, beide Seiten bestrichen. Er ist wasserunlöslich, lässt sich wie ein Ponalleim leicht streichen, es kann noch für einige Zeit korrogiert werden und hält ohne den Schaumstoff darunter zu verhärten.
      Nur bei der Kälte geht das nicht, auch wenn Du einen Heizlüfter rein stellst. Die Luft wird erwärmt, der Bootskörper ist aber kalt. Damit bildet sich auf der Oberfläche Kondenswasser oder Feuchte. Auf einen nassen Untergrund sollte nicht geklebt werden, das funktioniert nicht. Auch beim kleben sollten Temperaturen von 16-23°C eingehalten werden.
        Danke Friedrich
        So werd ich es machen, wenn es wärmer wird. Das Teufelszeug ist auch gegen Speiseöl, Benzin 95 Oktan und diverses resistent
        Hoffen das es bald wärmer wird. Dann kann ich auch mit dem Unterschiff beginnen.
        LG Franz
