Beschichtung im Unterwasserbereich
  • Beschichtung im Unterwasserbereich
    Bin im Besitz einer Stahlyacht von Aquanaut aus Holland. Bj. 2004. Liegeplatz in Kroatien. Bereits nach einer Saison wurde mit dem Kärcher im Unterwasserbereich die Beschichtung an einigen Stellen "weggeschossen". Der Stahl war grau und nicht rostig. Die Reparatur erfolgte von den einheimischen "Profis". An etlichen Stellen habe ich nun Handteller große Blasen und in Gruppen stehend Fingernagel große Bläschen mit Flüssigkeit gefüllt. Die Beschichtung läßt sich rund um die Bläschen mit einer Spachtel leicht abheben. Die Schäden sind an der Steuerbordseite geringer als an Backbord, jedoch über das geamte Schiff verteilt.
    Können die schadhaften Stellen noch ausgebessert werden oder muss der gesamte Unterwasserbereich erneuert werden?
    Was muss beim Übergang zu den intakten Stellen (Wasserpass) beachtet werden?
    Im Anhang einige Fotos
    AW: Beschichtung im Unterwasserbereich
    das sieht nicht nach einer Profi- Arbeit aus. Die Blasen werden verursacht, dass Feuchte den ges. Beschichtungsaufbau in sehr schneller Zeit durchdringt. Ich weiß natürlich nicht die Materialien für den Beschichtungsaufbau (wäre sehr interessant), aber diese Beschichtung sind nicht feuchtebeständig. Der ges. Beschichtungsaufbau wird sich daher vom Untergrund lösen. Ich könnte jetzt hundert Gründe nennen warum das passiert ist, das beginnt bei der Stahlreinigung, die erste Beschichtung die einen kathotischen Schutz bilden soll, die Kompatibilität der Beschichtungen bis zum Antifouling.
    In Kroatien wird nur mit International oder Hempel beschichtet. International hat keine Produkt- Sytem für Stahl, Hempel/Hempadur hat die Produkte, sind aber in Kroatien als System für Stahl- Yachten nicht erhältlich.
    Da bleibt wirklich nur noch die Möglichkeit, alles runter und neu Aufbauen. Genaue Arbeitsvorgaben und am besten dabei bleiben.
      Hallo Admin,
      danke für die rasche Antwort. Der Aufbau unter Wasserlinie erfolgte lt. Beschreibung von Aquanaut mit Sikkens 2 komp. GP Coating, Sikkens 2 komp. Epoxy Unterwassersystem und Antifouling.
      Aufbau über Wasserlinie: Sikkens 2 komp. GP Coating, Sikkens 2 komp. LG Epoxy Filler, Sikkens 2 komp. Trowelling Filler, Sikkens 2 komp. Mid Coat Flat, Sikkens 2 komp. Hi-Wave Coating. Nur zum Verständnis: Alles runter und neu Aufbauen bedeutet "nur den Unterwasserbereich" oder wirklich "alles" Neu????
      Kabro
        GP-Coating ist eine einfache 2 Komp. Korrosionsschutzfarbe, der Rest ist für Aluboote.
        Langsam verstehe ich den Zusammenhang. Die Yacht wurde in Holland 2004 beschichtet, zu der Zeit als die Anwendung von Schwermetallen in Holland für Beschichtungen verboten wurde. Das erklärt auch diesen schon etwas skurilen Beschichtungsaufbau. Ich war zuerst der Meinung, dass die Yacht in Kroatien beschichtet wurde.
        Bei Stahl-Yachten ist die erste Schicht immer eine 2 Komp. Passivierung mit Zink. Das ist bei der Berufsschiffahrt nicht anders, auch die Bundesbahn streicht diese Zinkbeschichtung. Auf ca. 6-7 qm sind das 2,5 kg Zinkstaub die als kathodisches Schutzsystem wirken.
        Über Wasser wird dann das Zink mit einer Eisenglimmer Sperrschicht versiegelt, die dann mit einer schlagfesten Beschichtung Reinepoxyd versehen wird. Darauf erfolgt der Schlussanstrich mit PU-Acryl.
        Unterwasser wird Zink mit Teerepoxyd oder Multicolor versiegelt, das die schlagfeste Beschichtung bildet. Darauf wird dann mit 1 Komp. eine zusätzliche säurebeständige Feuchtebarriere aufgetragen, das ist PVC-Vinyl.
        Auf eine Stahlyacht darf auch nur ein Kupfer-AF mit Zink und Zineb, alles andere hat darauf nichts verloren.
        Das Unterwasserschiff muss zweifelsfrei komplett neu gemacht werden. Was aber dann fehlt ist der Übergang zum Überwasserbereich. Ein kathodisches Schutzsystem kann nicht an eine Rostschutzfarbe im Wasserpassbereich angestückelt werden. Auch der Überwasserbereich ist ein wenig skuril. Wenn jetzt der Unterwasserbereich gemacht wird, dann kommt in ein paar Jahren der Überwasserbereich. Ich schätze, dass auch im Decksbereich die Korrosion an den Schweissnähten sich bildet und durchbrechen wird.
        Zuerst sollte aber der Bereich bis zur Deckskante neu gemacht werden, dabei jeden Arbeitsvorgang der Werft vorgeben und besonders die Reinigung mit Aceton, dann den Auftrag der Zinkbeschichtung überwachen. Zinkbeschichtungen sollten nicht gestückelt werden. Das ist vergleichbar, wenn eine Stoßstange vom Auto auf 2 mal verchromt würde.
        Wenn Du dich entscheiden wirst, brauche ich die genauen Maße um die Mengen zu bestimmen. Die Materialien sind aber auch erhältlich bei Jotun oder Hempel. Nur Hempel liefert nicht an die Sportbootschiffahrt und hat nur Gebindegrößen mit 20 Liter für die gewerbliche Nutzung. Auch Relius wäre noch möglich, aber Relius ist mehr spezialisiert für die Bauchemie und nicht für den Schiffbau.
        Ein Beschichtungsaufbau für eine Stahl-Yacht sollte min. 15 Jahre funktionieren, das ist auch die geforderte Standzeit. Aber das was ich da auf den Fotos sehe, habe ich noch bei keiner Stahlyacht gesehen, auch nicht nach 10 - 15 Jahren. Frage, gibt es irgend welche Gewährleistungsvereinbarungen, denn das ist schon mehr als heftig.
          Hallo Admin, bin wieder im Lande, daher die späte Reaktion auf die letzte Antwort. Werde das Unterwasserschiff und den Wasserpass neu aufbauen. Dazu die benötigten Maße für die Mengenberechnung:
          Länge ü.a. 11.50, Breite 4.00, Länge WL 10,35 Bitte um Mengen- und Preisangabe für die Materalien.
          Gruß Kabro
            Hallo Kabro,
            das Forum sollte nur beraten und eine Hilfestellung bei Entscheidungen sein.
            Im Warenkorb unter http://wp1079960.wp114.webpack.hoste...de/index1.html sind alle Produktdatenblätter auch Preise, Sicherheitsbestimmungen, Überarbeitungszeiten usw. zum Ausdrucken hinterlegt.
            Nochmal die Vorgaben:
            Sandstrahlen,
            mit Aceton reinigen vor den Beschichten,
            1 x satt mit der Fellrolle das 2 Komp. C`s Zink,
            6 x C`s TE 2 Komp. Teerepoxyd
            1 x C`s PVC - Vinylteer
            3 x C`s Oceanic, Farbe rotbraun
            Solltest Du mit den Beschreibungen nicht klar kommen, dann schicke mir ein Mail für weitere Fragen unter info@antifouling-shop.com. Nach Heiligen Drei Könige sind wir dann wieder besetzt.
            Grüße und noch einen guten Rutsch,
            Friedrich
              ich muss den UW-Bereich meines Stahlbootes nun doch komplett neu machen. Dazu kratze ich mit Spachtel in Sysiphosarbeit den Altanstrich ab (Flex dauert länger). Dauert zwar, geht aber ganz ordentlich. Sandstrahlen ist nicht möglich. Sollte danach noch mit der Flex bis auf den blanken Stahl geschliffen werden oder reicht es den Untergrund mit der Drahtbürste zu reinigen ? Schiff ist 26 Jahre alt und wird nur im Süßwasser bewegt.
              Danach dann:
              oder ist das zuviel des Guten ?
              Danke für die Antwort.
                Hallo, das ist nicht zu viel des Guten, sondern genau die Herstellervorgabe an die sich auch die Werften halten.
                Wir brauchen für den ersten Beschichtungsaufbu das Zink und das muss Kontakt zum Stahl haben. Mindest eine Handentrostung mit der Flex und einer groben Putzscheibe ist zwingend erforderlich. Der Flugrost kann dabei vernachlässigt werden.
