Ist ein Hartantifouling mit Kupfer und Zinkverbindungen, Beschichtungstyp nicht erodierend, Standzeit 24 Monate, Lösunsmittel organisch, Wirkstoff Kupferoxyd, Irgarol 1051 (inzwischen verboten), Anwendungsbereich alle Gewässer, Untergrund Stahl-Beton GFK-Holz, kein Aluminium, Operationsprofil statisch unter 10 Knoten, dynamisch ab 10 Knoden, für Boote die auch trockenfallen.
Hersteller und Vertrieb International
Gehört zu den einfachen Standard Hartantifoulings aus dem Bootszubehör die angeboten werden. Auch für geringen Bewuchsdruck, alle Gewässer. Da es ein Hartantifouling ist, sollte es entsprechend den Verwendungszweck benützt werden. Ansonsten ist die Technik der Hartantifoulings längst überholt. Da die Trägerkomponente ausgelaugt wird kommt es beim überschichten zu einer Anreicherung der Trägerkomonente. Bei einer Schichtstärke von ca. 0,6 mm beginnt dann die Ablösung vom Untergrund mit der bekannten Plattenbildung. Es sollte immer der Anwendungsfall vorher genau geprüft werden. Vorsicht mit Empfehlungen, denn eigene Erfahrungswerte sind nicht übertragbar. Die Anwendung wird bestimmt durch den Bewuchsdruck - Auslastung - Geschwindigkeit - Gewässerart - Temperatur.
