OLYMPIC 86950
  • OLYMPIC 86950
    HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC 86950
    ZINNFREI
    Beschreibung:
    HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC 86950 ist eine hochgefüllte, zinnfreie und selbstpolierende Antifoulingfarbe mit optimalen aktiven Bestandteilen. Der Poliervorgang basiert auf einem Ionenaustausch, der zu einer aktiven und wasserlöslichen Oberfläche führt. Eine inorganische Faserverstärkung des Bindemittels stellt eine kontrollierte Polierrate und die mechanische Festigkeit sicher. Dieses Produkt enthält keine organischen Zinnverbindungen als Biozide und entspricht der INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTIFOULING SYSTEMS ON SHIPS wie sie im Oktober 2001 von der IMO angenommen wurde (IMO Document AFS/CONF/26).
    Empfohlene Anwendung: Als ökonomische Antifouling für Unterwasserschiff und Wechselgang auf Hochseeschiffen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit und hoher Aktivität mit kurzen Liegezeiten. Dockintervall bis zu 36 Monate. Aluminiumrümpfe: Siehe umseitige Anmerkungen.
    Verfügbarkeit: Teil des weltweiten HEMPEL-Sortiments. Lokale Verfügbarkeit gemäß Lieferbestätigung.
    PHYSIKALISCHE DATEN:
    Farbtöne: rot / 51110 - braun / 60700
    Aussehen: matt
    Volumenfestkörper: 50% ± 1%
    Theoretische Ergiebigkeit: 5,0 m²/l - 100 μm
    Flammpunkt: 28°C
    Dichte: 1,6 kg/l
    Handtrocken: 4-5 Std. bei 20°C V.O.C.: 450 g/l
    Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind alle Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden, die von HEMPEL erstellten Sicherheitsdatenblätter sowie örtliche oder nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten. Gesundheitsschädlich bzw. -bedrohlich beim Verschlucken; nach Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren. Das Einatmen von möglichen Lösemitteldämpfen oder Farbnebel ebenso wie den Kontakt von Farbe mit Haut und Augen vermeiden. Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten und sicherstellen, dass in schlecht belüfteten oder schwer zugänglichen Bereichen für ausreichende Ventilation gesorgt ist. Jederzeit Vorkehrungen gegen die Gefahren von Feuer und Explosion treffen.
    HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC 86950 ist nur zur gewerblichen Anwendung geeignet. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
    Diese Produkte sind für den Privatanwender nicht erhältlich und bestehen immer aus einem System. Dabei werden die Komponenten einzeln geliefert und Vorort bei dem Werften oder der Industrie den Bedürfnissen und Verwendungszweck angepasst. Wir haben diese Produkte bereits so zusamengestellt und auch angepasst, so dass der ges. Bereich der Sportbootschifffahrt bis 30 m bei gleicher Qualtät und Zusammensetzung damit abgedeckt werden kann.
