Da inzwischen auch der Beschichtungsaufbau bekannt ist, bin ich überzeugt das es wie bereits in der Vergangenheit nach 2-3 Jahren wieder verschwinden wird. Wie es dann sich verhält mit den 2 Komp. Epoxyd- Silikongrundierungen die als Trägerkomponente erforderlich sind wird sich ergeben. Auch was den angeblichen Bewuchsschutz von 2 Jahren betrifft, ohne Angaben von Gewässerart, Durchschnittstemperaturen, Durchschnittsgeschwindigkeit, Aktivitätsgrad, Verhalten bei Mikroorganismen, Auslastungen usw. zeigt schon dass die Haifischhaut meiner Meinung mehr durch die Werbeabteilung geprägt wird als durch die praktische Anwendung. Auch der Hinweis, "Formel der Bionik" lässt erkennen, dass es sich um eine Erfindung einer Werbeagetur handelt, denn mit Formeln hat noch keiner eine einzige Seepocke vertreiben können. Es handelt sich um einen Silikonanstrich dem ein Granulat zur Erhöhung der Rauigkeit beigemischt wird.
Der Filmbericht unter http://www.haifischhaut.de/funktv.html erklärt das Prinzip, das nicht das geringste mit der Haifischhaut zu tun hat und da ist wirklich auch nichts "Geheim" was da erzählt wird. Beim Hai sind die Zahnreihen flexibel - elastisch und bewegen sich. Bei dieser Haifischhaut werden nur die Rauigkeitsbeiwerte erhöht. Das Prinzip mit der erhöhten Rauigkeit im Wasserbereichen- Gleitbereichen ist seit den 70-ziger Jahren bekannt, wurde erstmals von Belzona eingeführt, hat sich im Gleitbereichen wie bei Turbo- Strahlanlagen bewährt. Das hat aber nichts mit Bewuchsschutz zu tun, wenn für einige Wochen eine Verfestigung von Tierischen Bewuchs reduziert werden kann.
Im Grunde handelt es sich um eine Antihaftbeschichtung, die sicherlich in manchen Gewässerbereichen funktionieren wird. Wenn das was die Werbung der Voss verspricht zutreffen würde, müsste die Reeder der Berufsschifffahrt schlange stehen um Ihre Unterwasserschiffe damit zu beschichten. Sicher eine gute und umweltverträgliche Lösung für die bayerischen Seen mit Trinkwasserqualität und ein Wirtschaftsförderungsprogramm für die Werften, die dann die Haifischaut wieder beseitigen, damit der neu angebrachte Bewuchsschutz auch haftet.
