Epoxyd oder Polyester
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Epoxyd oder Polyester
    Diese Thema in manchen Foren, was ist besser, Polyester oder Epoxid kann in dieser Form nicht diskutiert werden. Reden wir über Epoxide oder Epoxidharze, wo es locker mehr als 150 verschiedene Harze mit unterschiedliche Eigenschaften gibt.
    Noch größer ist die Bandbreite beim Polyester, das geht vom Nähgarn über das Segelmaterial, Thermoplaste, Duroplaste, Orto – Isoharze, - Vinylharze, - Neopentyl usw. Jeder dieser Polymere hat besondere Eigenschaften und werden entsprechend den Anforderungen verwendet. Das beste Beispiel, ist der Flugzeugbau, wo zahlreiche Arten verschiedener Epoxide sowie Polyester verwendet werden. Das beste Ergebnis physikalisch betrachtet wird dort erzielt, wo das Produkt den Anforderungen genau angepaßt wurde.
    Einfach zu sagen, eine Epoxyd-Yacht hat keine Osmose, oder es ist der bessere Kunststoff ist Quatsch. In einen solchen Fall muss erst bestimmt werden welches Epoxyd, in welchen Verbundsystem es verwendet wird, welche Anforderungen müssen erfüllt werden, welche Eigenschaften hat es , Vorteile, Nachteile und so weiter. Wie sieht es mit der Elastizität aus, wie viel ist erforderlich, welche Schlagfestigkeit, Kerbschlagfähigkeit, Biegemomente, wie verhält es sich beim Lastwechsel in Verbindung der Verbundwerkstoffe usw. Auch der Preis so wie die Fertigungstechniken die von den vielen kleinen Jachtbauern kaum realisiert werden können ist von Bedeutung. Ich habe immer meine Zweifel, wenn dann mancher Durchbruch als der Stein der Weisen verkündet wird. Sicherlich gibt es Hersteller die diese Technik mit Verbundstoffen bereits beherrschen. Nur da sollte einer erst mal die Preise mit den Standart-Yachten vergleichen. Wenn Hanse meint, dass Sie für einen Mehrpreis von ca. 7000,-Euro eine mit Epoxyd laminierte entsprechend den technischen Standard eine Yacht bauen können, dann vergleiche ich das mit einen VW-Polo und für 10% Mehrkosten lässt sich dann ein Ferrari bauen.
    Auch UV-Beständig wie manchmal einer zu vermitteln versucht ist nun mal kein einziges Epoxyd, egal welches und ohne Ausnahme kreiden oder ionisieren Epoxide die nicht geschützt werden. Die in meinen Augen schon sehr gezielt gesteuerten und besonders noch unqualifizierten Beiträge in den bekannten Foren lassen erkennen, dass die Zukunft nicht besonders rosig aussieht.
    AW: Epoxyd oder Polyester
    Ein paar allgemeine Grundsätze:
    Epoxydharze reagieren bei der Verarbeitung sehr empfindlich auf das Mischungverhältnis. Das ist zum Beispiel zu erkennen wie beim Reinepoxyd wo das Mischungverhältnis Volumen 7,8 : 2,2 oder bei den Teerepoxyden 8,7 : 1,3 beträgt. Bei Veränderungen des Mischungverhältnis härten Epoxyd z.B. nicht aus, verspröden sehr schnell, haben eine erheblich geringere Feuchtedichte und erfüllen nicht mehr die Anforderungen. Um osmotische Schäden zu reduzieren, müssen die Epoxide entsprechend entlüftet werden. Auch die Wärmebehandlung zum entspannen der Harze ist erheblich aufwendiger, um das reißen der Harze zu vermeiden. Dabei werden die Epoxydlaminate stufenweise entspannt.
    Für Beschichtungssysteme der Industrie werden Epoxide hergestellt, die ohne die Wärmebehandlung verarbeitet werden können. Dabei sind aber die Herstellervorgaben genau zu beachten und die vorgegeben Schichtstärken bis max. 0,6 mm sollten nicht überschritten werden. Epoxide wie ein Gelshield pigmentiert mit Kalk sind Grundierungen und müssen als Grundierung nicht wärmebehandelt werden. Werden aber unsinnigerweise wie von Vertretern als Verkaufsgründen 4-5-6-7 Lagen gestrichen, dann ist eine Wärmebehandlung zwingend erforderlich. Epoxide sind auf Grund Ihrer Klebeeigenschaften für Reparaturen besser geeignet, daher auch 2 komp. Epoxyd Klebstoffe. Auch das Überstreichen von Epoxyde erfordert besondere Farben, wie z.B. die 2 Komp. PU-Acryllacke. Mit einen Gelcoat als Topcoat (=Decklack) der nach wie vor die höchste Feuchtebarriere bildet, lassen sich Epoxydlaminate nicht überschichten.
    Epoxidharze sind unter Last Formstabiler als ein Polyesterharz und haben höhere Fließgrenzwerte. Laminate mit Karbon wie diese im Flugzeugbau oder in den Edelschmieden in Slowenien im Yachtbau angefertigt werden, werden daher nur mit Epoxydharzen laminiert, was bei den 45 Fuß Yachten schnell mal 7 - stellige Beträge verursacht. Die Biegemonmente, Torosionsfestigkeit, Kerbschlagfähigkeit, Elastizität ist erheblich geringer als bei den Polyester-Laminaten, was besonders die Vorteile für den allgemeinen Yachtbau sehr schnell zu nichte macht. Eine Yacht muss auch konstruktionsbedingt den Epoxydharzen angepasst werden. Nicht jeder segelt zum Beispiel den A-Cup, und die wenigsten sind Bereit z.B. nur für den Masten mit Rigg mal so 2-300 Mille auszugeben. Besonder auf mechanische Einflüsse reagieren solche Laminate. Es lässt sich nun mal nicht vermeiden dass einen der Hammer oder eine Zange runterfällt, was bei einen Epoxydlaminat dann aussieht wie wenn Glas sternförmig bricht und das sich nur noch mit erheblichen Aufwand reparieren lässt.
    Bei den Epoxyden ist die chemische Reaktion stöchiometrisch. Der Härter verbindet sich mit der Base, daher ist die Einhaltung des genauen Mischungsverhältnis zwingend erforderlich. Zu viel Härter, dann bleibt Härter übrig, zuviel Base, dann bleibt nicht gehärtetes Basisharz übrig. Was sehr schnell zu einer osmotischen Schädigung im Laminat führen wird. Auch kreiden und ionisieren nicht geschützte Epoxde. Epoxyde erhalten daher immer eine Opferschicht wie diese genannt wird. Z.B. bei einen Unterwasserschiff wird ein PVC-Vinyl aufgetragen, oder im Überwasserbereich ein Alcydharz PU-Acryllack. Werden diese Opferschichten beschädigt, dann muss sehr schnell repariert werden, da die monomeren Bestandteile dafür sorgen, dass sich ein Lösungsmittelpotentialausgleich bildet, was zu einer dauerhaften osmotischen Schädigung führen kann.
    Da Epoxyde eine Doppelbindung haben, sind diese erheblich weniger UV-Beständig als ein Polyesterharz. Zusammenfassend bei genauer Abwägung für den allgemeinen Yachtbau, spricht vieles für Epoxydharze, aber die Nachteile besonders was die Anforderungen für den allgemeinen Gebrauch und Herstellungs-Kosten betrifft, werden Yachten in entsprechender Epoxydbauweise noch für lange Zeiten eine Ausnahme bleiben.
    Bilder von Yachten - Epoxyd- Karbonbauweise
