Administration
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Welche biozidfreien Alternativen gibt es?
  • Welche biozidfreien Alternativen gibt es?
    Das Thema biozidfreie Alternativen beschäftigt die Gemeinschaft der Bootsbesitzerinnen und Bootsbesitzer seit Jahrzehnten. Es gibt zahlreiche Ansätze und Ideen, um den Bootsrumpf ohne den Einsatz von Bioziden bewuchsfrei zu halten. Diese Ideen reichen von Antihaftbeschichtungen auf Teflon-, PVC- oder Silikonbasis über elektrochemische oder physikalische Systeme bis hin zum Einsatz von manuellen oder automatischen Reinigungssystemen oder Folien, die den Bewuchs von vorn herein verhindern. Auch ist das Thema alternative Bewuchsschutzsysteme in Forschung und Industrie aktuell und es werden ständig neue Ideen und Ansätze in Presse und Fachliteratur publiziert. Für Interessierte haben wir in der nachfolgenden Infobox 5 eine Auswahl an Praxiserfahrungen mit am Markt erhältlichen biozidfreien Alternativen zusammengetragen, die jedoch nicht als vollständig anzusehen ist und der auch keine (Be-)Wertung seitens des Umweltbundesamtes zu Grunde liegt.
    Biozidfreie Antifouling-Systeme unterliegen keiner Zulassungspflicht und werden damit von staatlicher Seite nicht geprüft. Folglich gibt es keine offizielle Stelle, die zum Beispiel die Wirksamkeit oder die Umwelt- und Gesundheitsrisiken dieser Produkte untersucht. Allerdings unterliegen viele dieser Produkte den allgemeinen Regelungen für chemische Produkte und müssen somit nach der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen) eingestuft werden, so dass über die Kennzeichnung der Produkte eine Abschätzung der Gefährlichkeit erfolgen kann.
    Aufgrund der fehlenden staatlichen Bewertung von biozidfreien Alternativen und des Neutralitätsgebots einer staatlichen Behörde darf hier keine Produktempfehlung ausgesprochen werden. Daher sollen an dieser Stelle die Prinzipien einiger biozidfreier Alternativen genannt werden, die sich aus Presseberichten oder wissenschaftlichen Untersuchungen als mehr oder weniger praktikabel und wirksam herauskristallisiert haben.​
