MS 3000/60 ist eine Spezialentwickelung von Pantera selbst und befindet sich bereits seit 1999 auf dem Markt. Siehe Beschreibung http://www.tbbecker.de/D/pa/ms3000_60.htm
MS 3000/60 erhielt alle Eigenschaften, um die harten Anforderungen im maritimen Gebrauch zu erfüllen und übertrifft diese Anforderungen äußerst Zuverlässig.
Gleichzeitig ersetzt dieses Dichtungs- und Klebemittel alle bekannten PU-basierten Kleber und schließt im gleichen Zuge auch die oft üblichen mit Polyurethan (kurz PU) und Silikon verbundenen Probleme aus. Auch ist Pantera SMP auf und mit PU voll kompatibel, jedoch nicht mit Silikon. Haben Sie z.B. ein zu reparierendes Deck, welches mit Silikon oder einem silikonhaltigen Mittel verklebt ist oder war, so empfehlen wir bei Silikon zu bleiben, da Probleme bei der Anhaftung zu erwarten sind.
Praktisch bewiesen und nicht nur hier von uns so beschrieben, ist MS 3000/60 ansonsten der ideale Kleber für fast alle Belange, welche eine zuverlässige und gleichzeitig flexible Verklebung oder Dichtung erfordern. Für die meisten zu verklebende Materialien benötigen Sie nicht einmal einen sonst so üblichen Primer. Dieser befindet sich praktisch bereits im SMP und ist oft völlig ausreichend. Auf mögliche Ausnahmen wird hingewiesen und einfache Tests, ob ein zusätzlicher Primer erforderlich ist, sind so einfach, das sie auch vom absoluten Laien auszuführen sind. Ein extra UV-Schutz, wie z.B. so oft von PU-Produzenten im Fensterbereich vorgeschrieben, entfällt. Pantera MS 3000/60 ist UV-beständig. Und das ohne verstecktes "Wenn und aber". Auch im Aussenbereich, unter und über Wasser und da wo die meisten Kleber auf Dauer einfach versagen, zeigt MS 3000/60 zuverlässig und vor allen Dingen dauerhaft, was es kann. Findet dieses MS 3000/60 einen zur Verklebung geeigneten Untergrund, so lässt es sich nur noch mechanisch entfernen.
Und das ist ja das gewünschte Resultat: eine schöne, dauerhafte und elastische Verbindung. Verwechseln Sie aber "elastisch" nicht "plastisch" oder mit Kaugummi und Silikon. MS 3000/60 findet seine Verwendung fast überall an Bord. Und nicht nur da. Ob Sie eine Konstruktionsverklebung, Decks- oder Rumpfabdichtung oder einen Fensterbau planen. MS 3000/60 ist fast immer "Ihr Werkzeug", einfach und simpel. Die Anwendung ist so denkbar simpel, weil wie gewohnt. Klebeobjekte auf ihre Eignung prüfen, vorbereiten und reinigen, kleben, aushärten lassen und Fertig.
