8. ZUSAMMENFASSUNG 1-8
  • 8. ZUSAMMENFASSUNG 1-8
    • Derzeit produzierte glasfaserverstärkte Polyesterlaminate sind hervorragende Bootsbaumaterialien und vielen Epoxydharzen überlegen. Sie können aber unter bestimmten Umständen Blasen zeigen.
    • Alle Harze enthalten einen gewissen Anteil an wasserlöslichen Materialien (WSM). Nur wenn dies Material an bestimmten Orten im Rumpf konzentriert ist, verursacht es Blasenbildung.
    • Alle Blasen werden durch Wasser und Feuchte verursacht, dass in das Laminat eindiffundiert und sich mit den wasserlöslichen Materialien zu einem Tröpchen Lösung verbindet, das aufgrund osmotischen Drucks an Volumen zunimmt und dadurch eine Druckkraft auf das Laminat ausübt, die letztendlich zum Blasenwurf führt.
    • Drei Typen von Blasen werden erörtert. WSM-konzentrierte Blasen werden aus Anhäufungen von wasserlöslichem Material gebildet, die anwesend waren, als das Boot gebaut wurde. Spannungsinduzierte Blasen bilden sich aus wasserlöslichem Material , dass durch Wasserdiffusion und Spannungseffekte aufkonzentriert wird. Durch Langzeiteffekte verursachte Blasen entstehen durch Esterhydrolyse aus Polyestermolekülen.
    • Unter der Voraussetzung, dass alle anderen Faktoren gleich sind, bestimmt die Stärke des Gelcoats den Zeitpunkt, an dem sich die Blasen zu bilden beginnen.
    • Lamenier- und Aushärtungstemperaturen zwischen 10 und 32°C haben keinen größeren Effekt auf den Zeitpunkt oder die Schwere, mit der sich Blasen bilden. Höhere Temperaturen sollten die Stabilität des Laminats erhöhen. Der Grad der Quervernetzung ist ein kritischer Parameter in der Bestimmung der Eigenschaften des Harzes.
    • Die Gestaltung der harzreichen Lage zwischen Gelcoat und strukturellem Laminat kann entscheidend dazu beitragen, das Auftreten von Blasen zu minimieren.
    • Die Kontrolle der Luftkontaktinduzierten Hemmung während des Laminierens kann die Widerstandsfähigkeit gegen Blasenbildung verbessern.
    • Mikroskopische Untersuchungen von Blasen haben oft gezeigt die Anwesenheit von Sägestaub, Brüchen, Beschleuniger und Mateiraleigenspannungen im Bereich von Blasen. Ohne entsprechende Untersuchungen ist es nicht möglich, die genaue Ursache für die Blasen eines Bootes anzugeben.
    • Auslaugen aus dem Material führt zu Haarrissen im Gelcoat.
    • Der Zeitpunkt und der Schweregrad der Blasenbildung im Verlauf dieser Studie war abhängig vom eingesetzten Laminierharz und vom Gelcoat. Die von den Blasen betroffene Fläche war jedoch in allen Fällen gleich. Die Größe der einzelnen Blasen war abhängig vom eingesetzten Harz. Die Chemie der Materialien ist komplex, und es wurden Variationen zwischen den Harzen verschiedener Hersteller sichtbar.
    Das Thema ist wirklich Bücherfüllend und ich habe so weit wie möglich das Thema vereinfacht und viele weggelassen was nur noch von emikern oder Forschungsgruppen am Frauenhofer Intitut in Braunschweig verstanden wird. Ich habe hier im Forum noch weitere sehr vereinfachte Beiträge zum Thema Osmose - Korrosionsschutz oder auch zu den Antifoulings.
    WEITER ZU 9
