welche Beschichtung für den Über- und Unterwasserbereich für ein Aluboot aus o.g. Material würdet Ihr empfehlen?
Ohne geht nicht denn es muss teilweise erheblich gespachtelt werden.
Ein Teil des Bootes ist mit Ätzprimer und 2 Komponenten Epoxi Grundierung von Hempel gestrichen. Das war vor 20 Jahren. Jetzt muss noch ein Teil des Unterwasserschiffes / Kiel und das Deck lackiert werden.
AW: Alu AL4,5MN Beschichtung Über- und Unterwasser
Hallo Harald,
schau die Produktdaten an und drucke die gleich in der Reihenfolge aus. Der Beschichtungsaufbau ist Industriestandard und hat die geforderte Standzeit von 15 Jahren. Beim Antifouling haben wir für einen Anstrich einen Dockintervall (Bewuchsschutzdauer) von ca. 18 Monaten unter tropischen Bedingungen. Daher bei Dauerwasserlieger 2 Anstriche - Wasserpass 3 Anstriche und bei Saisonwasserlieger 1 Anstrich - Wasserpass 2 Anstriche. Das reicht dann in der Adria je nach Auslkasung für 3-4 Jahre.
Das Multicoat Protect 346/47 kann gespachtelt werden, Mulricoat im Spachtelbereich leicht anschleifen.
Beschichtungsaufbau bei Aluminium wenn neu beschichtet wird.
