Antifouling für Edelstahl Kiel
  • Antifouling für Edelstahl Kiel
    Hallo
    Habe einen Langkieler mit ca. 8 m Kiellänge; Höhe des Edelstahlkiels ca. 90 cm. Der Edelstahl Kiel ist sehr glatt. Das Schiff liegt im Süsswasser. Trotz Anschleifen und entfetten mit Aceton hält die Epoxy Beschichtung VCtar oder andere Epoxydharze nur eine Saison. Nach dem Auswassern im Herbst und Abspritzen blättert die Epoxydbeschichtung grossflächig ab. Mit dem Antifouling VC17 habe ich gute Erfahrungen gemacht, es gab keinen Bewuchs. Daraus ergeben sich folgende Fragen:
    1) Epoxy Beschichtung und Antifouling generell weglassen, da sich die Algen Muscheln etc. auf dem Edelstahl nicht gut haften?
    2) Gibt es eine Epoxy Beschichtung die dauerhaft auf Edelstahl hält und die sich mit VC17 verträgt?
    Vielen Dank für Antworten
    AW: Antifouling für Edelstahl Kiel
    Gibt es,
    RELEST® Protect 321 2K-EP-Primer
    siehe http://wp1079960.wp114.webpack.hoste...EN/Algrund.pdf
    Besondere Eigenschaften und Beständigkeiten:
    Zinkchromatfreier Zweikomponenten-Haftgrund auf Epoxidharz-Basis als Schutz gegen Korrosion für Stahl, verzinkten Stahl, Aluminium, Leicht- und Buntmetalle. Nicht alleine in wasserbelasteten Bereichen einsetzbar. Die Beschichtung ist schwer entflammbar gemäß IMO Res. MSC.61 (67) (FTPCode), Anlage 1, Teil 5. Im
    Systemaufbau für den Einsatz im Stahl-, Apparate- und Maschinenbau.
    Darauf erfolgt dann eine Deckbeschichtung mit
    Multicoat siehe http://techinfo.relest.basf-coatings...46-Farbton.pdf
    oder
    http://techinfo.relest.basf-coatings...54-xxxx_HB.pdf
    Das System wird bei Edelstahl - Aluminium - und Buntmetallen angewendet.
    Darauf erfolgt dann ein Sealer PVC-Viny und ein SPC-Antifouling. VC-Beschichtungen, oder Silikonbeschichtungen sind dafür nicht geeinet.
    VC17m ist im Grunde kein Antifouling, sondern eine Antihaftbeschichtung um die Reinigung zu erleichtern. Grundsätzlich ist die Zeit für solche Beschichtungen auf Grund auch der Aplikationsprobleme schon lange vorbei. Für Trailerboote als Dünnbeschichtung, für Jollen mit kurzen Wasserliegezeiten, für besondere Gleiter die mehr als 45 Knoten fahren da bringt es einen Geschwindigkeitszuwachs.
    Algen, Muscheln, Seepocken haften auf Edelstahl sehr gut, sogar wenn dieser poliert würde. Wir haben aber viele Bereiche wo wir keine oder geringe Bewuchsdrücke haben, daher ist es egal was einer streicht, denn wenn nichts da ist kann auch nichts oder nicht viel anwachsen.
    Da wir besonders bei dem 321 EP-Primer eine zunehmende Nachfrage haben, werden wir diesen Primer schätze Mitte diesen Jahr auch in 2 Liter gebinden anbieten. Auch das Multioat wird dann in 2,5 Liter angeboten. Während Stetecol mit 10 Litern bleibt.
    Grüße Administration
